Stary 25-08-2017, 14:12   #1
mmarcino82
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 56
Domyślnie Wymiana oleju
jestem ciekawy ile oleju zazwyczaj wlewacie przy wymianie na nowy?. Od kilku razy jak wymieniam olej wchodzi mi max. 4,5L a w katalogu piszą że wchodzi prawie 6L. Spuszczenie starego zawsze odbywa się przez korek spustowy przy misce olejowej z wyjętym bagnetem i filtrem oleju na lekko rozgrzanym silniku.
Od jednego mechanika usłyszałem że najlepiej jest wysysać niż zlewać bo przez to że korek spustowy jest z boku miski olejowej nie da się zlać całości a wysysając już owszem. Dodatkowo wysysanie lepiej wyciąga ewentualne opiłki. Co o tym myślicie i ile wam wchodzi nowego oleju przy jakiej metodzie wymiany?
mmarcino82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 16:01   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Wymiana oleju
Ja wlałem 5 L razem z wymianą filtra i jest na środku bagnetu.Olej ma być gorący przy spuszczaniu przez korek.Odsysanie to taki półśrodek.żaden porządny warsztat nie odsysa
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 25-08-2017 o 16:23
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 18:01   #3
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Ewentualny szlam lepiej odezwać niż spuszczac bo takowy nie splynie
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 18:05   #4
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
U mnie przy wymianie zawsze wchodzi 5,5l. Ja co drugą wymianę robię płukankę.
Może masz tyle nagaru w silniku / na misce że wchodzi tylko 4,5 l . Zrób może jakąś płukankę przed wymianą i zlewaj ciepły olej.
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 18:06   #5
janczek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 7
Filozofe są właśnie dwie ..ja tez nie odsysam i wszystko miodzio chodzi
Zajrzyj: tutaj i tutaj
Ostatnio edytowane przez janczek ; 23-10-2018 o 15:46
janczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 19:11   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej ma być gorący i cały szlam spłynie.Skąd właściwie szlam?jeździł na rzepaku?dzisiejsze oleje nie produkują szlamu!
Stary 25-08-2017, 20:10   #7
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wiesz na czym jeździł to ok, ale jak nie wiesz....
Btw. To po co te płukanki? Teoretycznie nie ma co płukać bo caly olej spłynie...?
Stary 25-08-2017, 20:16   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Nie wiem po co płukanki,zapytaj w ASO to cię wyśmieją.
Stary 25-08-2017, 20:24   #9
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Mi w 2.2 wchodzi 5,2-3l i tak jest ok . Wysysanie ? Płukanka ? Wolne żarty..
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 20:32   #10
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 209
U mnie w 2.0 TDCi 5.5 litra
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
