Stary 25-07-2018, 21:14   #161
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Odp: Ciezko odpala na ciepłym silniku - trudny rozruch
A gaśnie ci?
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 21:47   #162
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Nie, nie gaśnie. Czasami wyskakuje sprężynka, wtedy nie ma mocy. Muszę uruchomić jeszcze raz i jest OK.
Jednak gdy silnik jest ciepły to muszę katować rozrusznik a y odpalić.
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 08:11   #163
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Pistek dobrze prawi, jak kto sie chce przekonać, to niech położy jakąś szmatke na tym zaworze,czujniku, schłodzi go zimną wodą, a odpali od razu.
Sprawdzone w wielu samochodach.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 08:18   #164
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Czyli to jest przyczyną ten czujnik temperatury paliwa na pompie? Jutro i tak jadę na rozrusznik jak to nie pomoże to wymiana czujnika i zobaczymy wtedy. Mi na ciepłym jak długo kręci to za trzecim razem odpali i po chwili zgaśnie.
Stary 26-07-2018, 09:36   #165
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
A gdzie jest pompa wysokiego ciśnienia w 1,8 TDCi?
Stary 31-07-2018, 18:44   #166
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Dzisiaj byłem na kompie ponieważ wyskoczyła mi wcześniej sprężynka (silnik zgasł) no i mam nadal problem z uruchomieniem silnika gdy ciepły.
Wyskoczyły dwa błędy:
p1211,
P0251
Dodatkowo komputer na diagnostyce pokazał temperaturę paliwa 140stC - ta temperatura migała.
Macie jakieś pomysły?
Po 6 sierpnia jadę do pompiarza, ale na razie staram się sam jakoś sobie poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2018, 10:23   #167
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Czujnik temperatury paliwa wymieniłem i nadal nic.
Wtryski sprawdzone i też nic.
Ręce opadają 😥
Jakieś sugestie?
Stary 21-08-2018, 21:22   #168
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
polej wodą zimną po czujnikach, nie ma ich dużo. Po kolei podlewaj i próbuj, dojdziesz do tego co stawia opór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie tym sposobem wyszedł czujnik położenia wałka w 2,2tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a już wszyscy ręce rozkładali a znajomy elektryk mi podsunął pomysł z wodą jak usłyszał, że tylko na ciepłym jest problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 21:41   #169
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Napisał GrekuPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jakie czujniki masz na myśli?
Stary 22-08-2018, 19:40   #170
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
wału, wałka rozrządu, na pompie CR, na szynie CR. Tylko nie wszystkie na raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
