27-02-2021, 15:17 | #1 |
Zarejestrowany: 24-02-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
czasem po przekręceniu kluczyka nie włącza się zapłon
Witam. Mam problem z fordem . Czasami po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie ma żadnej reakcj, tzn nie zapalają się kontrolki, nie działa pompa paliwa ani nie kręci rozrusznik. W tym czasie działa podświetlenie licznika, radio i światła. Akumulator doładowany. Dzieje się tak po przejechaniu jakiegoś odcinka ale nie zawsze. Wymieniłem kostkę stacyjki, nic to nie zmieniło. Czasem jak zostawię kluczyk przekręcony w pozycji zapłonu gdy występuje ten problem to po jakimś czasie kontrolki się zapalają , pompa paliwa się uruchamia i można go zapalić. Ma ktoś pomysł co to może być?
28-02-2021, 07:19 | #2 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Odp: czasem po przekręceniu kluczyka nie włącza się zapłon
Ja tak miałem, że przy ostatnim przekreceniu nie łapał. Działo się to tylko czasami. Po zmianie aku na nowy, nawet jeżeli się tak zrobi, to w sekundę łapie i odpala.
02-03-2021, 19:35 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Chyba udało mi się rozwiązać problem. Przyczyną był dokładany alarm, po jego usunięciu problem na razie nie powrócił. Dziękuję i Pozdrawiam.
