11-01-2019, 12:39 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Tryb awaryjny przy 2 tysiącach obrotów
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim Fordem. W okresie świątecznym zapaliła się kontrolka Depositphotos_13959277_s.jpg, a auto przy 2 tysiącach obrotów (tylko na 5. biegu, przy innych biegach nic się nie działo) wchodziło w tryb awaryjny. Zapalała się czerwona literka "i" na środku wyświetlacza oraz komunikat motor-storing. Oddałem auto do mechanika na diagnozę. Wyczyszczono czujnik ciśnienia turbiny i skasowano błąd (niestety nie pamiętam kodu). Dziś chciałem sprawdzić auto, niestety po przekroczeniu 2 tysięcy obrotów na 5. biegu przy prędkości około 110 km/h auto znów weszł w tryb awaryjny, a niedługo potem zapaliła się feralna kontrolka "kranika" Czy ktoś z Was miał podobny problem? Co może być przyczyną takiego zachowania silnika? |
11-01-2019, 12:41 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Tryb awaryjny przy 2 tysiącach obrotów
11-01-2019, 12:57 | #3 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Kilka tematów, w każdym inna przyczyna usterki. Ku**a mać...
11-01-2019, 12:59 | #4 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
No nie mamy pewności co jest u Ciebie. Ja uważam, że turbo przeładowuje, czyli albo czujnik ciśnienia (może trzeba wymienić), albo sztanga regulacji turbiny.
11-01-2019, 13:02 | #5 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Czujnik ciśnienia był właśnie robiony. Czytam, że może to być m.in. filtr paliwa. Wymieniany był w kwietniu (od tej pory przejechane 10 tys. km)
11-01-2019, 13:04 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Był wyczyszczony, ale nie masz pewności czy działa prawidłowo. Odczytaj jeszcze raz błędy i zobacz co tym razem, bo tak to sobie możemy zgadywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-01-2019, 13:07 | #7 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Dobra, po weekendzie prowadzę go do mechanika i tym razem uzyskam kody błędów.
Bump: A z tym filtrem paliwa jak się sprawa ma? Wymieniać na zimę? |
11-01-2019, 13:19 | #8 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
oczywiście że tak to jeszcze masz z lata filtr?
czujnika się nie czyści tylko wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przewody ten twój mech..... obejrzał czy całe? od czujnika i do czujnika? |
11-01-2019, 13:20 | #9 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
tak, filtr był wymieniany w kwietniu.
czyli mechanik przygrał w kulki z czyszczeniem zamiast wymiany czujnika? |
11-01-2019, 13:23 | #10 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
ja tam nie wiem co tam można czyścić?
wymieniaj filtr raz dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
