Stary 29-10-2020, 11:47   #71
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
miałem te środkwe, dwie sztuki, obie rozpadły się w rękach i wytarły piktogramy
Wolę oryginalny scyzoryk, obudowy zamienniki do scyzoryka też rozpoznaję na odległość.
Stary 14-02-2021, 17:35   #72
cezkrk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-10-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 Tdci
Dzięki asterix78!!
Dzięki twojemu maniualowi jestem posiadaczem centralnego zamka z pilota - centralka uniwersalna :-)
cezkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 22:06   #73
MaciejAkaJanusz
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDcI
Rocznik: 2008/2009
Postów: 15
Cześć,
chciałbym nieco odkopać temat, i zadać parę pytań :
Zgodnie z tematem, sprawdziłem swoją wersje GEM, niestety to 6S6T-15K600-AL. Czyli bez możliwości dodania pilota. Rozumiem więc że muszę wymienić na coś, co ma na końcu C X. Ale pytanie - czy taka wymiana modułunie wymaga jakiegoś programowania na nowo starych kluczy (immo) ?
Teraz wymiana - początek mojego GEM to 6S6T - czyli jak znalazłem już w innym temacie - 2S6T nie będzie kompatybilny ?
Pozderka !
MaciejAkaJanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 05:47   #74
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Do Fusiona po FL musi być koniecznie moduł 6S6T
W tym przypadku na pewno masz zwykłe zamki i wystarczy Ci moduł 6S6T 15K600 Bx
Po liftingu numeracja modułów uległa zmianie, moduły z końcówką Cx obsługują podwójne ryglowanie zamków, czyli nie pasuje do Twojego.
Przed liftem były moduły
2S6T i 4S6T
Ax
Bx
Cx
Dx
Po lifcie jest 6S6T
Ax (goły)
Bx (m.in. z pilotem i np. składaniem lusterek)
Cx (z podwójnym ryglowaniem)
Ten będzie w tym przypadku idealny (oczywiście to przykładowa aukcja):
Teraz zauważyłem, że w poście #53 napisałem dokładnie to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 28-10-2021 o 05:52
Stary 28-10-2021, 06:20   #75
MaciejAkaJanusz
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDcI
Rocznik: 2008/2009
Postów: 15
Dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę się pospieszyłem i kupiłem już taki :
Zobacz ofertę:
Zobaczymy więc jak to przekładkami Fiesta/Fusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy oferta kluczyków z Twojego podpisu jest nadal aktualna, i jest szansa na ogarnięcie dwóch scyzoryków ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozderka !
Stary 28-10-2021, 06:35   #76
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Ten też jest ok, co do kluczyka to coś się zawsze znajdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście można zrobić scyzoryk bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 28-10-2021, 08:18   #77
MaciejAkaJanusz
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDcI
Rocznik: 2008/2009
Postów: 15
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbym prosić o PW z kosztem / numerem konta etc za dwa te scyzory ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze nie do końca ogarniam te prywatne wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję i miłego !
Stary 21-01-2022, 07:17   #78
redrist
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 20
Na początek oficjalne podziękowania dla KUBAW20055 za pomoc
Udało się kupić scyzoryk z elektroniką, dorobić grot, zaprogramować, przełożyć imobi ze starego kluczyka
Wszystko działa po za małym 'ale', ktoś o tym też wspominał, podczas zamykania drzwi jest sygnał świetlny kierunkowskazami, po otwarciu nie ma nic, jedynie zapala się światełko w kokpicie. Da się ustawić sygnał czy to już jest "taka uroda" ?
redrist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 12:54   #79
Zupolszon
Zarejestrowany: 07-10-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Question Moduł gem czy obsługuje pilot centralnego zamka
Mam ford Fusion 1.4b+g. Chciałbym dorobić pilot centralnego zamka.
Nie mogłem nigdzie znaleźć czy moduł który mam czyli: 6S6T-15K600-AM będzie obsługiwał pilot czy nie ma na to szans.
Jeżeli nie będzie obsługiwał to jak to ewentualnie można rozwiązwć?
Zupolszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 12:56   #80
Antej
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Moduł gem czy obsługuje pilot centralnego zamka
Napisał Zupolszon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytać forum
Na przyszłość poszukaj zanim zapytasz.
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
