28-09-2023, 16:01 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-08-2023
Model: Ford Kuga Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180km
Wkład bagażnika - lewarek i klucz (wersja z kołem zapasowym a wersja z zestawem)
Mam wersję Kugi Mk2 z zestawem naprawczym. Dokupiłem oddzielnie koło dojazdowe, więc musiałem wyjąć cały styropian z zawartością. Czy jak dokupię taki oryginalny lewarek to zmieści się pod kołem dojazdowym skoro mam wersję z zestawem naprawczym? Czy Kuga, która ma oryginalnie koło zapasowe ma inną głębokość i budowę bagażnika niż wersja z zestawem naprawczym?
Bump: Dodam, że mam wersję 4x4 jeśli to ma wpływ na rozmiary bagażnika. Ostatnio edytowane przez slashowsky ; 28-09-2023 o 17:05 |
28-09-2023, 17:15 | #2 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: Wkład bagażnika - lewarek i klucz (wersja z kołem zapasowym a wersja z zestawem)
Jeśli jest potrzebna rózna głębokość, to fabrycznie stosuje się pianki o róznej grubości Jest to pokazane np. w wątku o wymianie zestawu naprawczego w Mondeo mk4 To jak fabryczne narzędzia mieszczą się pod kołem mozna zobaczyć np. w wątku o Mondeo mk4 lub Focusie mk3 2) Jest jedna niedogodność - nie tylko u Forda. Jeśli mamy koło dojazdowe, to w razie awarii, zepsute koło pełnowymiarowe nie zmieści się na wysokość w zagłębieniu- wystaje nad płaszczyznę bagaznika pozdrawiam Arturek Ponieważ mam dobry nastrój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-09-2023 o 17:18 |
29-09-2023, 19:49 | #3 |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Kuga ST-Line AWD
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 17
Ja to przerabiałem przy Kudze 2.0 TDCi 4x4 z 2014.
Trzeba wymienić ten styropian, bo pod zestaw naprawczy jest niższy/płytszy i wkład elegancko i równo leży, a na nim podłoga. Jeżeli teraz wrzucisz tam koło dojazdowe, to efekt będzie taki, że się to poskłada, ale podłoga będzie leżała na kole i się gibała. Trzeba wymienić styropian, który będzie wyższy i głębszy pod koło z wkładem i wtedy te jakieś 2cm głębiej koło się chowa i podłoga leży równo na styropianie i kole. Podłoga bagażnika pójdzie te kilka cm wyżej i tylko to będzie efekt uboczny całej wymiany. Dodatkowo ta śruba do przykręcania koła też do wymiany, bo do zestawu z kołem dojazdowym jest dłuższa. Także ja kiedyś kupiłem cały zestaw i okazało się że to był dobry zakup. Edit/ Napisał slashowsky Zobacz post [...] Czy Kuga, która ma oryginalnie koło zapasowe ma inną głębokość i budowę bagażnika niż wersja z zestawem naprawczym? Ta różnica wynika właśnie z grubości/wysokości i głębokości styropianów pod zestaw naprawczy i pod koło dojazdowe - nic więcej. Ostatnio edytowane przez Hunter-sw ; 29-09-2023 o 19:53 |
29-09-2023, 20:22 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
ja do swojej kugi też dokupiłem koło oczywiście dojazdówkę, kosz z lewarkiem i kluczem, w sumie komplet, dodatkowo gość mi dorzucił tą wykładzinę styropianową, jak wszystko poskładałem jest gicio, dokupiłem wykładzinę z pro line wygląda to jak z fabryki, pod nogi też z pro line śmiało mogę powiedzieć że dywaniki są 1 klasa tylko ta cena powala na kolana ja zapłaciłem pół ceny chyba 145 za dywaniki i 90-100 za bagażnik
Bump: dodam jeszcze że do Kugi lewarek musi być dedykowany tzn. musi mieć przedłużony stojak pod próg inaczej podkładka pod lewarek tak ze 3-5 cm, jak zmieniam koła to lewarek hydrauliczny taki powiedzmy marketowy nie daje rady muszę podłozyć krawężnik 5 cm gruby Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 29-09-2023 o 20:26 |
