Stary 05-08-2022, 11:33   #11
trzemzal
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-07-2022
Model: Ford Escape Tit
Silnik: 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2021
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny
cześć, poszukuje schematu elektrycznego do kugi mk3 2021 (Escape)
- wiązka drzwi P/L (lustra z pamięcią)
- wiązki zderzaka tył (do podłączenia światła przeciwmgłowego)
- BMC - gdzie podłączyć przewód do przeciwmgłowego
Jeśli ktoś ma dostęp i mógłby się podzielić byłoby super
trzemzal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 20:13   #12
miro2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Escape
Silnik: 1600
Postów: 12
Podepnę się pod temat. Potrzebuję schematu wiązki elektrycznej Escape 2.0 ecoboost z 2018r. Przypłynął w końcu i go naprawiam ale jest przecięte kilkanaście przewodów w wiązce silnika przy wtyczce do skrzynki bezpieczników. Problem jest w tym, że w tej wiązce występuje po 2 przewody w tym samym kolorze. Może ktoś podpowie gdzie szukać takiego schematu lub ma taką wiązkę.
miro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 22:49   #13
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Komplet kuga, escape:
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2022, 10:03   #14
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał miro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest przecięte kilkanaście przewodów w wiązce silnika przy wtyczce do skrzynki bezpieczników...
Nie wróżę "długiego i bezawaryjnego użytkowania" tego auta po takiej naprawie...
Kupić sobie stosowną wiązkę na eBayu (poszukać sobie "Escape 2018 engine harness" i dobrać sobie to, co jest analogiczne...) i załatwić sprawę raz a dobrze... Koszt nie zerowy (wyjdzie pewne z 450 do 500USD z przesyłką...), ale auto będzie w stanie "jak należy"...
Stary 13-10-2022, 12:29   #15
pikolo_1
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: galaxy mk III
Silnik: diesel
Postów: 37
Witam , ja mam problem w escape 2020 z keyless, otóż były wymieniane drzwi od kierowcy i sa założone z kugi Europa, łącznie z zamkiem, no i z tej strony keyless w klamce nie działa, czy przyczyną może być to ze escape ma zamek na dwie linki bo klamka wewnętrzna jest dzielona i jedna z linek otwiera taki dzyndzel nad klamka, od strony pasażera keyless działa, centralny zamek z pilota zamyka wszystkie drzwi
pikolo_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 23:06   #16
grzegorz4007
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-10-2021
Model: EDGE
escape 2020 z keyless sprawdź wiązkę z oryginalnych drzwi możliwe że brakuje instalacji do obsługi klamki (z europy)
grzegorz4007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 20:44   #17
pikolo_1
Silnik: diesel
Postów: 37
czyli to raczej nie jest wina zamka???
Stary 07-08-2023, 12:32   #18
pablo72
Zarejestrowany: 02-08-2023
Model: Escape SE
Silnik: 2.0 EcoBoost
Domyślnie Schemat elektryczny
Poszukuję schemat elektryczny do Escape lub Kuga mk2 lift. Ktoś udostępnia lub jest do przeglądania na jakieś stronie?
pablo72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2023, 14:34   #19
mpsgsm1
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
Poszukuję schematu BCMII - Escape 2021.
mpsgsm1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
