Stary 05-08-2019, 19:20   #11
stefanms
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: kuga
Domyślnie Odp: świecąca kontrolka esp i check engine oraz auto w trybie awaryjnym
Filtr był wymieniony jakieś 1000 km temu. Wcześniej nic takiego nie miało miejsca .
stefanms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 21:04   #12
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Sprawdź czujnik ewentualnie forscan sprawdź kiedy ostatnio był wypalony dpf czy zakończył się z sukcesem czy jest błąd. Sprawdź też czy czasami nie masz powietrza w układzie .
P1169 to błąd ciśnienia paliwa
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 16:16   #13
stefanms
Imię: Stefan
Model: kuga
ok.
Stary 02-12-2020, 19:16   #14
szortii
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Domyślnie Usterka silnika - lampka kontrola trakcji
Witam wszystkich, pisze tutaj zanim mechanik wymieni mi pół silnika.
Dzisiaj temp. zewnętrzna -7, silnik rozgrzany przy przyśpieszaniu pod górę włączył sie błąd - usterka silnika i żółta lampka- kontrola trakcji.
Kuga weszła w tryb awaryjny - mała moc, obroty do 2 tys.
Zajechałem do mechanika - odczytał błędy i zaczęła się wycena w tysiącach.
Może ktoś miał coś podobnego.
Podaje odczyt błędów. Może ktoś doradzi od czego zacząć , bo mechanik zakłada regeneracje turbo i wtrysków, pompy wtryskowej itd
Dziękuje z góry za pomoc.
DTC report
Selected brand: Ford
VIN: WF0RXXGCDR9R86147
============1==============
P2263
Raw code: 2263
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Oczekująca
OBDII: Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
============2==============
P0087
Raw code: 0087
Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
OBDII: Fuel rail/system pressure too low
============3==============
P2263
Raw code: 2263
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============4==============
C1278
Raw code: 5278
ECU: ABS/ESP
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
Ford: STEERING Wheel Angle 1and 2 Signal Faulted
============5==============
U0401
Raw code: C401
ECU: ABS/ESP
OBDII: Invalid data received - engine control module (ECM)
szortii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 20:03   #15
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Usterka silnika - lampka kontrola trakcji
Po skasowaniu błędów pojawiają się ponownie ?
pozdrowionka
Stary 02-12-2020, 20:06   #16
szortii
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Tak, mechanik skasował błedy i jadąc do domu po około 25 km znowu to samo, przy przyśpieszaniu - tym razem na prostej drodze. Wyłączyłem silnik, przerwa 3 minuty i dojechałem do domu - ok. 5 km już się nic nie zapaliło.
Byłem dzisiaj u mechanika, odczytał ponownie błędy. Stwierdził że jest problem z turbiną , trzeba ja oddać do regeneracji.
Napisze w następnym tygodniu jak będę po naprawie czy pomogło.
Ostatnio edytowane przez szortii ; 03-12-2020 o 12:16 Powód: nowy wątek
Stary 03-12-2020, 18:26   #17
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Przed oddaniem turbiny do regeneracji sprawdz sterowanie turbiny tzw. gruszka,
nie wiem czy wyraziłem sie jasno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 17:49   #18
Escaperz71
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: Kuga
Domyślnie Utrata mocy na wyższych biegach - kontrolka ESP i check engine
Cześć,
ostatnio jadąc swoją Kugą na przy wbijaniu trójki wyłączyło mi ESP (tylko ta kontrolka się świeciła) ale samochód na biegach 1, 2 i 3 normalnie się kręcił i przyśpieszał, po wbiciu czwórki albo piątki nie ma kompletnie mocy jakby turbina go nie ciągnęła. Dodam, że samochód ma 250 tysięcy przebiegu.
Przepatrzyłem forum w poszukiwaniu pomocy, siedziałem przy samochodzie kilka dni a usterka nadal występuje.
Zacznijmy od tego, że zacząłem od podpięcia samochodu pod komputer i wyrzuciło kod błędu P2263. Najpierw padło na EGR, bo na forum najczęściej przewijał się ten temat. Wyciągnąłem EGR i faktycznie był strasznie zawalony i nie chodził do końca płynnie - niestety, nikt go nigdy wcześniej nie wyciągał stąd było trochę zapieczonych śrub i po kilku próbach rozwiercania, stary EGR nadawał się do śmietnika, stąd został zakupiony nowy - firmy DELPHI.
Po zamontowaniu EGR'a profilaktycznie zmieniłem jeszcze filtr powietrza i paliwa, skasowałem błędy i po przejechaniu się kilkuset metrów znowu kontrolka ESP + check engine. Rozebrałem wszystko wokoło silnika żeby sprawdzić wiązkę i okazało się, że w pewnym momencie jest uszkodzona i przy ruszaniu wiązką samochód gasł, ale po naprawieniu wiązki usterka nadal występuje..
Pytanie, w którą stronę się kierować? Podejrzenie padło jeszcze na czujniki prędkości obrotowej przy kole, ale nie wiem czy to dobry kierunek. Czy może z turbiną jest coś nie tak?
Escaperz71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 17:51   #19
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Domyślnie Odp: Utrata mocy na wyższych biegach - kontrolka ESP i check engine
Jak to diesel to mogą też być wtryski lub pompa. Ja takie objawy w Mondeo miałem, ale bez kontrolki esp.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 18:17   #20
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Błąd dotyczy wydajności układu doładowania turbiny. Jakie cisnienie wytwarza turbina maksymalnie?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
