Stary 18-06-2023, 15:38   #21
pierogi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-10-2021
Model: Escape
Postów: 18
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Napisał pierogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć.
...Escape 2017. Dołożyłem czujniki uruchomiłem Active Park Assist. Parkuje prostopadle i równolegle.
Mam tylko jeden problem. Nie słychać dźwięku który powinien być, kiedy znajdzie miejsce do parkowania
Proszę o podpowiedź czy szukać rozwiązania w APIM czy PAM.
Czołem. Zupełnie o tym poście zapomniałem - problem z brakiem dźwięków podczas auto parkowania rozwiązany.
Za dźwięki parkowania w Escape odpowiada ... IPC ... - tak IPC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
720-02-01 xxxx xxxA
A=0 brak dźwięków, A=4 są dźwięki
pierogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 10:17   #22
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Odp: Dołożenie czujników parkowania
Hej. Czy kolega Sikor00 widział gdzieś jak rozbierał ten tunel moduł od poduszek powietrznych :-) ? Dużo rozbierania , jakieś ukryte śrubki, zaczepy ?
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 17:40   #23
vercoff
Zarejestrowany: 12-05-2013
Silnik: 1.8 Pb/lpg
Postów: 11
Napisał keplak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hey, moduł poduszek jest przed modulem parkowania, pod środkowym tunelem
vercoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2023, 11:38   #24
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Dziękuję za info .
Stary 08-10-2023, 20:05   #25
pierogi
Imię: Konrad
Model: Escape
Postów: 18
Hej
tak gwoli ścisłości dźwięki były ale brakowało jednego - kiedy auto znalazło miejsce - cały czas trzeba było się gapić ale się ten dźwięk znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IPC: DE01: ApaChime D Rq Exist Cfg: na Enabled
Stary 10-10-2023, 21:02   #26
Dru0
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 01-10-2023
Model: Ford Escape SE
Silnik: Ecoboost 1.6
Mam se golasa 2016 przed liftem to jak jest z tymi czujnikami co trzeba dołożyć , czy trzeba wymieniać zderzak jaki jest koszt przybliżony części na przód i tył
Dru0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
