01-10-2023, 11:32 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Odp: Jak aktywować autoalarm
Parę zmian dokonałem w Bcmi i IPC APIM alarm działa tylko jak otworzę drzwi maskę czy tylną klapę to klakson się uruchamia, ale jak wkładam rękę i macham nad czujnikami w lampce podsufitowej to nic się nie dzieje oczywiście dokładałem moduł z czujnikami bo była wtyczka i bezpiecznik F12 też był nawet F19 też jest co muszę zrobić jeszcze aby działały czujniki
podwójne ryglowani drzwi nie dział po podwójnym kliknięciu na pilocie kierunki mrugną 3 razy ale i tak idzie otworzyć drzwi od środka za klamkę a chyb nie powinienem mój bcmi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 01-10-2023 o 15:28 |
01-10-2023, 11:41 | #12 |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 205
Spróbuj jeszcze zamknąć auto z otwarta szybą i po chwili pomachać do czujników. Może jak zamykasz się ze środka to się nie aktywują. Nachylenie nie jest od syrenki w nadkolu której najpewniej nie masz skoro wyje klakson?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
01-10-2023, 11:43 | #13 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Tak robię nie siedzę w środku tylko na zewnątrz macham i klaszcze i nic
A nachylenie jest w syrenie dobrze myślę gdzie ona się znajduje w który miejscu może też jest instalacja bo bezpiecznik F19 też jest wsadzony reszta zdjęć bo tylko tyle można dodaw Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 01-10-2023 o 12:26 |
01-10-2023, 15:27 | #14 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Po włączeniu cenral security module w Bcmi od razu jest błąd w Bcmi i nie chce się skasować
pytanie czy zasilanie na tyczce powinno być czy po jakimś czasie bo brak napięcia 12v według schematu bezpiecznik 12 lub wyłącznik co to oznacza Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 01-10-2023 o 16:16 |
01-10-2023, 18:29 | #15 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
12V musi być cały czas, inaczej ten czujnik nie ma sensu. Z tak głupiego tłumaczenia tych schematów nic się nie da zrozumieć, lepiej spróbować po angielsku.
01-10-2023, 19:01 | #16 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Na schemacie pisze bezpieczniki 12 lub wyłącznik i niewiem czy jakiś wyłącznik musi być o co chodzi mówisz że powinien tam być stały plus czy jesteś wstanie sprawdzić u siebie
Zasilanie na bezpieczniku jest są to bezpieczniki potrójne jeszcze takich nie widziałem ale gniazdo ma trzy piny i na wszystkich mam 12v po bezpieczniki a jak wyciągnę to tylko w środkowym jest 12v |
01-10-2023, 19:28 | #17 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
U siebie nie sprawdzę fizycznie, ale na schemacie FF3 wyraźnie widać zasilanie z akumulatora (tylko bezpieczniki i złącza po drodze).
01-10-2023, 21:21 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Właściwy schemat poniżej. BTW - LIN do modułu czujników ultradźwiękowych zapewne musi być "zainicjowany".
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
01-10-2023, 22:11 | #19 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Jutro sprawdzę przejście między wtyczkami
pin 1-C 9800 a C2280F pin 69 tedi_k co to oznacza schemat wtyczki bezpiecznik 12 lub wyłącznik bo sprawdzałem po zamknięć ze po czsie się tam pojawi ale niestety nie a powiesiłem żarówkę |
02-10-2023, 06:03 | #20 | |||
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
