02-10-2023, 08:03 | #21 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Jak aktywować autoalarm
A co do zasady - to WY wzięliście się za dokładanie alarmu... Mnie takich robót już od dawana się nie chce robić... Choć pewnie jak by mnie życie zmobilizowało - to jest to projekt na jakąś "godzinkę z pogaduchami"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu "walka" trwa już bodajże drugi tydzień...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2023 o 08:07 |
02-10-2023, 11:11 | #22 | |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Wtyczka i bezpiecznik to trochę mało. Najprawdopodobniej (100% ?) brakuje instalacji między słupkiem a BCM. Podwójne ryglowanie to jest kolego sprawa przede wszystkim sprzętowa a nie programowa, więc bez wymiany zamków w drzwiach nie zadziała.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
02-10-2023, 13:00 | #23 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Kable przeciągnięte 12v i LIN do modułu więc wszystko jest zrobiłem procedura inicjalizacji w BCMI i błąd jest taki B109:55 W Bcmi Panic Alarm te dwa mam na disabled a co to jest alarm z czujnikami nadal nie działa co jeszcze trzeba ustawić. security Configuration ustawiłem 3 jak jest 0 to błąd znika i niema żadnych błędów Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 02-10-2023 o 13:13 |
02-10-2023, 13:20 | #24 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,454
Dużo rzeczy już dokładałem w tym aucie ale alermu jeszcze nie.
BCM zgłasza brak komunikacji z modułem alarmu więc sprawdź zasilanie i masę, nie podłączenie do BCM tylko napięcie i masa ma module alarmu. Jak to sprawdzisz i dalej będzie źle to są dwie opcje. Trzeba aktywować LIN od komunikacji z modułem lub BCM nie jest wyposażony w dany układ LIN. Druga opcja może jest śmieszna ale tak jest w uboższych wersjach BCM których nie da się zmusić do uruchomienia sterowania LIN do ambiente light. |
02-10-2023, 13:22 | #25 |
Postów: 1,488
podaj kolego następujace linie asbuilt:
726-01-01 726-15-01 726-17-01
02-10-2023, 13:48 | #26 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
726-01-01 0a1d-0359-8436
726-15-01 0100-0f00-0053 726-17-01 2e40-00b3 |
02-10-2023, 13:56 | #27 | |
Postów: 1,488
726-15-01 0100-0f01-0053 no i na koniec inicjalizacja LIN
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak Ostatnio edytowane przez tombalt ; 02-10-2023 o 13:59 |
02-10-2023, 14:07 | #28 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Mam zmienić w ósmym na 1
czy reset BCMI trzeba robić jak się coś zmienia bo ja po BdyCM samo-diagnostyka na żądanie jak dołożyłem kable to resetu nie robiłem |
02-10-2023, 14:27 | #29 |
Postów: 1,488
Możesz, ale chyba nie musisz.
02-10-2023, 14:43 | #30 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
tombalt dzieki po zmianie błąd zniknął no i alarm z czujnikami zaczął działać
