Stary 13-10-2023, 12:56   #1
Mintaa
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
Domyślnie Dołożenie czujnika deszczu
Witam, chciałbym dołożyć czujnik deszczu do kuga mk1.
Widzę że brakuje okablowania, myślałem że jest tak samo jak w przypadku szyby podgrzewanej że wszędzie wkładali przewody. Niestety tutaj tego brakuje. Czy muszę wymieniać całą instalację deski w takim wypadku? Czy przewody od czujnika deszczu wpina się tylko w jakąś wolną kostkę?
Mintaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2023, 13:09   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Dołożenie czujnika deszczu
To samo co Focus Mk2
Przewody do wyrzeźbienia od GEM do lusterka.
Lusterko pewnie też do wymiany.
Szyba raczej też.
Wszystko opisane w dziale Focusa.
Stary 13-10-2023, 13:23   #3
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ok bo właśnie się zastanawiałem czy wystarczy wymiana tylko wiązki pod podsufitką.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-10-2023 o 11:24
Stary 13-10-2023, 13:25   #4
Antej
Postów: 7,486
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Wiązka to akurat najmniejszy problem.
Stary 14-10-2023, 13:44   #5
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
To mam inne pytanie, na słupku A od strona pasażera jest kostka, do tej kostki idą przewody od BCM i od wiązki z dachu.
W jednym aucie od kostki do bcm wraca 5 przewodów a drugim natomiast od kostki do bcm wracają tylko 2 przewody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
