17-07-2019, 19:30 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 20
Rejestrator jazdy podłączenie
Kupiłem kamerę z trybem parkingowym.
Kamera posiada adapter zasilania Powerbox czyli można podłączyć kamerę pod stałe źródło zasilania wtedy będzie pracowała w trybie parkingowym. Pytanie jest takie pod który bezpiecznik można podłączyć bajpas[chodzi o stałe źródło zasilania],bo słyszałem że pod niektóre bezpieczniki np; alarm nie można się podłączać. Ford Cmax 2012 |
18-07-2019, 19:39 | #2 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Odp: Rejestrator jazdy podłączenie
Multimetr do ręki i szukaj. Pamiętaj, aby dobrze wpiąć bypass, aby zasilanie kamery nie szło przez bezpiecznik pierwotnego obwodu.
28-11-2020, 20:12 | #3 | |
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0D
Postów: 11
i jak Ci poszło z podłączeniem zasilania? Dzisiaj ćwiczyłem ze skrzynką w nogach pasażera i podpiąłem się z kabelkami zasilania kamerki (hardwire kit z 12V na 5V): żółty ACC - pod F55, światła przeciwmgielne. (zakładałem, że bez zapłonu tam nie ma zasilania. czerwony, napięcie stałe - pod F79, zespół audio, wył. świateł awaryjnych... No i kamera się nie wyłącza w ogóle, nagrywała 3 godziny, a powinna przejść w tryb parkingowy... (70mai pro plus z hardwire kit) czyli wychodzi, że pod obydwoma bezpiecznikami napięcie ciągle jest obecne. Tak więc, w których komputer odcina zasilanie a w których nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. HELP. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
29-11-2020, 22:24 | #4 |
Model: ford focus
Postów: 330
Ale jak masz aktywny tryb parkingowy, to jak ma się wyłączać? Po zgaszeniu samochodu przechodzi na zasilanie z akumulatora jeśli wszystko dobrze podłączyłeś. W viofo muszę ręcznie wyłączać, lub mogę w kamerze całkowicie wyłączyć tryb parkingowy
30-11-2020, 09:28 | #5 | |
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0D
Postów: 11
Może faktycznie czegoś tu nie rozumiem, ale z opisu działania trybu parkingowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że video tylko po wykryciu kolizji (pewnie czujnik G) ma być w specjalnym folderze na karcie SD, u mnie filmy są nagrywane ciągle i umieszczone w folderze standardowym. |
