Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 28-11-2020, 09:39   #1
Pychowice80
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-03-2020
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Nie działa wskaźnik paliwa
Nie działa wskaźnik paliwa. Pozostałe wskaźniki na desce działają bez problemu. Po przekręceniu kluczyka porusza się nieco wskazówka a potem spada poniżej "0" i zaświeca się rezerwa mimo, że zbiornik pełny. Sprawdzałem omomierzem czujnik pływakowy i pokazuje prawidłowo. Natomiast na wtyczce brak napięcia na żadnym kablu. Do wtyczki dochodzą cztery kable ale czujnik ma tylko 2 piny.
Mam w związku z tym pytanie gdzie są podpięte kable od czujnika paliwa, gdzie ich szukać. Ustaliłem, że od czujnika przechodzą gdzieś w okolice lewarka biegów i co dalej, czy idą do komputera czy bezpośrednio pod deskę?
Dodam, że komputer diagnostyczny nie pokazał żadnych błędów. Może jakbym miał schemat tego kawałka instalacji sprawa była by znacznie prostsza.
Pomóżcie Panowie bo nie chce mi się rozwalać całego wnętrza w poszukiwaniu kabelka.
Pychowice80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 18:09   #2
Pychowice80
Imię: Jarek
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie działa wskaźnik paliwa
Udało się znaleźć przyczynę. Poprzedni właściciel zamontował GPS-a z funkcją kontroli stanu paliwa w zbiorniku. W przewód od czujnika do zegara dolutował przewód od GPS. Nie zrobił tego zbyt starannie, do łączenia przewodu dostała się wilgoć a korozja zrobiła resztę. Połączyłem przewód tym razem dokładnie, porządnie zaizolowałem i wskaźnik poziomu paliwa zadziałał i wskazuje jak należy. Poszło łatwiej niż myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
