22-02-2018, 16:57 | #1 |
Zarejestrowany: 07-01-2012
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Rocznik: 2009 / 2001
Postów: 16
Po każdym uruchomieniu silnika dziwny zapach w kabinie
Cześć wszystkim,
Od kilku tygodni, raz mniej raz bardziej, zaraz po odpaleniu silnika przez kilka - kilkanaście sekund czuć coś jakby duszach zapach ni to spalin ni to gumy. Po otwarciu maski nic takiego nie czuć. Całkiem nie dawno mechanik dokręcał mi wężyk na zasilaniu turbiny z którego ciekł olej, jednak po tym dociągnięciu kampanie ustało. Oleju pod samochodem nie ma. Zapach jest o tyle nie przyjemny że konieczne jest otwarcie okien. Po kilku sekundach jednak znika. W co radzili byście uderzyć? Gdzie zacząć szukać przyczyny? Pozdrawiam Michał
it is long way to paradise ....... |
22-02-2018, 17:20 | #2 |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Odp: Po każdym uruchomieniu silnika dziwny zapach w kabinie
Jeżeli zapach jest bezpośrednio po odpaleniu to może luźne są przewody na rozruszniku i tam dochodzi do iskrzenia ( nagrzewania izolacji ). Auto kręci normalnie?
22-02-2018, 17:23 | #3 |
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Postów: 16
Tak kręci raczej normalnie, po 2ch dniach w mrozie zapalił bez problemu bez dłuższego kręcenia.
Kable oczywiście sprawdzę, dziękuję za wskazówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
24-02-2018, 13:42 | #4 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
A tak się dzieje przy każdym odpalaniu, czy tylko jak auto postoi?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
24-02-2018, 14:06 | #5 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Dzieje sie na mrozie? Czy tylko jak jest cieplej? Patrzyles we 2 osoby?
Jedna kreci druga wacha pod maską? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
24-02-2018, 15:19 | #6 |
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Postów: 16
No więc tak, zapach stał się bardziej zauważalny w ostatnich tygodniach, czyli powiedzmy końcówka jesieni początek zimy, i jest odczuwalny zarówno w temperaturach dodatnich jak i ujemnych. Kabli na razruszniku jeszcze nie dałem rady sprawdzić, postaram się zerknąć w ciągu tygodnia. Co do opalania we dwoje, myślę że jutro zaproszę małżonkę do pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odezwę się jutro z informacją z oględzin.
Dzięki za sugestie Pozdrawiam Michał
24-02-2018, 16:57 | #7 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Pytalem o temperature ze wzgledu na zagrzybialy uklad klimatyzacji. Generalnie albo Ci zasysa smród przez wlot pod maska (czyli od silnika) albo jest generowany przez sam uklad wiec albo grzyb na parowniku albo np iskrzy ci silnik wentylatora? Kiedy wymieniles filtr kabinowy i odgrzybiales?
24-02-2018, 19:52 | #8 |
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Postów: 16
Cześć mro
Kabina i kanały była ozonowana początkiem czerwca. Poza tym nie jest to zapach grzyba. Powiedział bym raczej taki dziwny dziwny zapach który pachnie jak: ni to bakielit, ni to spaliny, ni to izolacja, coś co śmierdzi jak ciężka palona chemia. Jak na razie nie wiem co jak i czym się to je, ale jak dojdę do tego na pewno dam znać. Znalazłem opinie o pęknietej uszczelce pod głowicą, przez której szczelinę maja być zasypane spaliny. Nie wiem czy to kit czy hit ale jest to oczywiście kolejny pomysł. Jak na razie sprawdzam, pytam I szukam. Za pomoc będę wdzięczny rzecz jasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-02-2018, 10:45 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
ja miałem podobną sytuację ale w Seacie a przyczyną był "przepalony" układ wydechowy z tego co pamiętam i przy odpalaniu auta spaliny dostawały się do środka może to jest przyczyna?
25-02-2018, 11:26 | #10 |
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Postów: 16
Cześć wredny...
Postaram się sprawdzić i tę możliwość, jednak wydaje mi się że, jeżeli była by to wina układu wydechowego spaliny czuł bym w kabinie cały czas, a czuć je tylko kilka sekund zaraz po odpaleniu. Za jakiś czas pójdę do samochodu i sprawdzę czy podczas odpalania czuć coś pod maską. Pozdrawiam
