Stary 24-02-2018, 10:04   #1
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Domyślnie Spryskiwacze mgłowe
Czy ktoś wymienił oryginalne spryskiwacze na podgrzewane mgłowe a jeśli tak to proszę podać nr części.
Szukałem i nie wiem czy od Mondeo podejdą.
Jacek
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 10:30   #2
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Spryskiwacze mgłowe
Podjedą bez problemu. Montowałem miesiąc temu. Plug & play. Nr chyba 1708797
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 10:43   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Z ciekawosci... w sklepach to jest komplet czy sztuka? Ceny pd 89 zl.. raczej byloby warto moec ten bajer
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 11:24   #4
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Sztuka.... W nazwie masz dysza a nie dysze
Wysłane z chińskiego fona
Stary 24-02-2018, 11:26   #5
misik1973
Imię: Jacek
Model: S-max
Postów: 42
Dzięki gunter2079.
Szynszyl nie nazwałbym ich bajerem ino lepszą wersją.
Patrząc u kolegi w Seacie jak spryskują szybę byłem pod wrażeniem.
Oszczędność płynu jak i wycieraczek jest ogromna i podejrzewam że poniesione koszty szybko się zwracają - lepsza widoczność = większe bezpieczeństwo
Jacek
Stary 24-02-2018, 12:29   #6
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Ja zmieniłem u siebie.
Oszczędność na płynie jest.
Cieżko ustawić ale dają radę.
Niestety fotki wysiakly z wątku
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 12:42   #7
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Dobra.. a elektryka do tej dyszy jak?
Stary 24-02-2018, 15:27   #8
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Ja w moim S-Maxie montowałem z Focusa.Bezproblemowo,ale z tą mgłą to lekko na wyrost,może przez założone zaworki zwrotne przy dyszach?
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 16:25   #9
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz podgrzewane to elektrykę masz. Dysze podgrzewne i mgłowe są z wtyczką. Różnią się tylko otworem spryskującym. Odpinasz stare i podpinasz nowe. Ja robiłem prawie po ciemku i nie potrzebnie zdejmowałem wężyk. Każdy wężyk jest zakończony plastikowym konektorem i to jego trzeba odpiąć z dyszy starej i podpiąć do nowej. Przy wyjmowaniu starej dyszę trzeba przesunąć lekko do dołu ( do przodu auta) bo tam jest jakie wcięcie co obejmuje blachę.
Bump:
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mgła mgle nie równa. Nie jest to mgiełka jak trza, a bardziej rozprysk szeroki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale i tak jest lepiej niż te 4 strugi co wycieraczka najpierw na sucho dwa razy latała. Teraz od razu po jednym psiknięciu szyba płynem pokryta. Spryskuje dobrze nawet ponad 120 km/h. Ja jestem zadowolony
Stary 24-02-2018, 17:03   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znowu zadek do auta rusze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
