03-08-2020, 11:37 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2020
Postów: 22
Wycie przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo
Witam ostatnio jestem po wymianie paska klinowego od pompy wspomagania i wody na szczęście obyło się bez innych uszkodzeń, aczkolwiek pojawił się problem przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo buczy z lewej strony, problem występował już wcześniej przed zerwaniem paska aczkolwiek myślałem ze to wina zbyt małej ilości płynu do wspomagania, następnie zerwał się pasek, wymieniłem go, płyn wymieniłem metoda na strzykawkę dwukrotnie, a objawy opisane wyżej nadal są, przy kręceniu kołami w miejscu nie wyje wiec to chyba nie pompa wspomagania, problem się pojawia kiedy mam maksymalnie skręcone koła i wystarczy ze samochód ruszy, macie jakiś pomysł co to może być? Ktoś miał podobny problem ?
04-08-2020, 10:09 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Odp: Wycie przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo
Wg mnie to pompa wspomagania.Na max skręconych kołach jest najbardziej obciążona.Jaki masz przebieg?
04-08-2020, 11:30 | #3 |
Imię: Jakub
Postów: 22
Ok. 270 tys
04-08-2020, 12:00 | #4 | |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
06-08-2020, 00:31 | #5 | |
Imię: Jakub
Postów: 22
06-08-2020, 07:57 | #6 |
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Może Twój Mondek jeździł na żużlu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pompa.Może możesz się z kimś na chwilę zamienić.
Tagi |
mondeo mk3 , wycie w czasie jazdy , zawieszenie przód |
