Stary 22-10-2014, 19:28   #11
gusztaf
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1.8 TD po zduszeniu nie kreci rozrusznik
Miałem podobnie, gdy skończyły mi się szczotki w rozruszniku. Do tego okazało się, że przegnił przewód prądowy, który wchodzi do kadłuba rozrusznika.
Jeśli chodzi o duszenie, to kilka tygodni to praktykowałem, jak padł elektrozawór na pompie. I nic się nie działo.
Galaxy MK1 1.9 TDi AVG '99 - wymarzone autko ;-)
Escort Ghia 1.8 TD 90 KM: Sedan '95, Kombi '97 - najtańsze auta w utrzymaniu.
Capri 1977 2000 V6 automat. Serwis > 5x cena zakupu. Plus: najcudowniejszy rozrząd!
gusztaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 21:43   #12
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Napisał sajanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kabel podlaczony na krotko od aku do sruby po probie odpalenia zrobil sie goracy...
Podłączyłeś masę przewodem max 2,5mm i włączyłeś rozrusznik, który może pobrać nawet 410A. Dodatkowo włączyły się świece żarowe. Nic dziwnego, że kabel zrobił się gorący a spadek napięcia na tak cienkim przewodzie spowodował, ze rozrusznik ledwo zakręcił 2 razy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 22-10-2014 o 21:46
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 09:19   #13
sajanek
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: escort
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 98
Postów: 15
" Podłączyłeś masę przewodem max 2,5mm i włączyłeś rozrusznik, który może pobrać nawet 410A. Dodatkowo włączyły się świece żarowe. Nic dziwnego, że kabel zrobił się gorący a spadek napięcia na tak cienkim przewodzie spowodował, ze rozrusznik ledwo zakręcił 2 razy. "
mase podlaczylem kablem rozruchowym, do tego zalatwilem nowy akumulator na test - niestety objawy nadal te same :/ skladam sie bardziej do opcji zasugerowanej przez gusztaf - prawdopodobnie jakies problemy/zwarcie na rozruszniku
sajanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 11:08   #14
b0gdan
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Cześć , czy rozbierałeś rozrusznik? pytam dlatego, że sam bujałem się s tym problemem przez ponad dwa lata, zajechałem w ten sposób dwuletnią dużą Centre, rozbierałem pewnie ze trzy razy rozrusznik i szukałem przyczyny braku kręcenia, bądź kiepskiego kręcenia, kupiłem nowy aku, załżyłem objawy dalej kiepskie, sądziłem że uszkodzony(wygięty) jest wirnik w rozruszniku, ponieważ jeden z magnesów stojanu, był dobrze obtarty, ale specjamnie jaoś nie przywiązywałem wagi do tego faktu, wyczyszczone wszystko było i po takim zabiegu troszeczke było lepiej ale na krótką mete i ptem znowu problem, dopiero sotkałem gościa co pracował na szrocie, powiedział krótko, odlepiony jeden z magnesów na stojanie rozrusznika, powoduje zwarcie i stąd te moje problemy, dał mi na próbe rozrusznik Boscha, ten co był u mnie to magneti, no i jak wsadziłem używke jako nowy, to tak kręcił że mało z ramy nie wyskoczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak więc proponuję Ci byś rozebrał rozrusznik , jak jeszcze tego nie robiłeś i sprawdzić ten stojan, czy magnes któryś nie jest odlepiony i ni obciera o wirnik, czy tulejki jeszcze są wporządku, szczotki i ogólnie wyczyscić sprzet,
jak Ci sie uda uporać z problemem, to daj znać tu na forum jak i co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak dla informacji potomnym
pozdrawiam
b0gdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 14:16   #15
sajanek
Model: escort
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 98
Postów: 15
problem rozwiazany - urwany kabel masowy idacy od akumulatora do rozrusznika. po wymianie koncowki i zlutowaniu - wszystko dziala jak powinno.
dzieki wszystkim za pomoc
Stary 04-11-2014, 15:52   #16
salom
Cały zewnątrz rozrusznik, to jest masa. Od akumulatora do rozrusznika idzie kabel, ale plus. Pewnie silnik nie miał połączenia z masą, i dlatego nie odpalał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 09:38   #17
sajanek
Model: escort
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 98
Postów: 15
salom: a to nie jest tak, ze od akumulatora idzie i minus na obudowe do rozrusznika i plus, zeby jak najmniejsze straty pradu byly przy starcie? W koncu to ponad 600A....
auto oddalem do mechanika, niestety brak kanalu ani miejsca zeby samemu sie pod auto chociazby polozyc i zobaczyc jak to wygladalo :/
Stary 05-11-2014, 10:59   #18
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Teoretycznie im bliżej odbiornika prądu tym lepiej, ale straty na silniku który stanowi połączenie z rozrusznikiem i tak są mniejsze niż na kablu zasilającym idącym od akumulatora - więc w praktyce nie ma większego znaczenia czy kabel masowy jest przykręcony do rozrusznika, skrzyni, czy silnika. Byle by sam styk konektora był dobry.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 05-11-2014 o 11:01
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 18:41   #19
salom
Pomyliły Ci się ampery z amperogodzinami.
Akumulator na którym pisze że ma 600Ah, to znaczy że może być rozładowywany prądem 1 Ampera przez 600 godzin.
Nigdy żaden akumulator nie daje mocy na rozrusznik, czy inne instrumenty mocy 600 Amper.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 07:28   #20
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Ty opowiadasz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie Ty widziałeś akumulator 600Ah? W osobówce? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet w tym wątku nikt nie napisał nic takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku diesla mamy np. takie parametry: 74Ah 600A prądu rozruchowego
Oczywiście te 600A to wartość maksymalna, i w praktyce nigdy nie występuje, ale spokojnie wartości typu 100-150A rozrusznik potrafi zabrać. W dieslu może to być nawet i 200-250A.
Cyt z elektrody:
"Drugą ważną cechą jest zdolność rozruchowa. Wyraża się ona prądem wyładowania określonym przez producenta, jaki może dostarczyć akumulator w temperaturze minus 18 stopni w ciągu 60 sekund do uzyskania napięcia 8,4 V. Wysoki prąd rozruchowy jest szczególnie doceniany zimą, gdy rozrusznik pobiera prąd o natężeniu około 200-300 amperów. Wartość prądu rozruchowego może być mierzona według norm niemieckich DIN lub amerykańskich SAE. Normy te przewidują różne warunki pomiaru i tak np. dla akumulatora o pojemności 55 Ah prąd rozruchowy według DIN wynosi 266 A, a według normy amerykańskiej aż 423 A."
I tu jest trochę o tym;
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 06-11-2014 o 07:30
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
