01-09-2020, 18:33 | #111 |
Zarejestrowany: 12-05-2017
Postów: 40
Odp: Wymiana oleju w skrzyni manualnej 6 biegowej
Podepne się z pytaniem.
W Mk3 1.6 ecoboost była wymieniana skrzynia biegów. Została zalana nowym olejem 75W FE wg spec forda. Kupiłem 2l bo niby wchodzi tam 1.7-1.9l ( wg autodata 1.7l). Jednak mechanik musiał dokupić jeszcze 1l bo w sumie weszło 2.35l. Czy w tej skrzyni da się zalać więcej oleju ? Czy więcej oleju niż niby ma być, może coś uszkodzić? Jest tam jakiś korek kontrolny poziomu? Z racji tego, że wymiana oleju była na ściągniętej skrzyni mówili, że zlali stary olej do zera. Skrzynia chodzi elegancko, nie chciałbym aby coś sie spsuło przez zbyt duży poziom oleju. Dzięki za odpowiedź. Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
02-09-2020, 05:56 | #112 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
oraz: czy jadąc po 1 L oleju dokupił tego samego, czy poprostu taki jaki stał na półce w sklepie typu mobil czy castrol
02-09-2020, 06:51 | #113 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Masz dwa korki. Spustowy i kontrolny po przelaniu którego ustalasz ilość oleju. Auto przy wymianie musi stać równo a skoro skrzynia była zdemontowana to pewnie zalali za dużo.
02-09-2020, 07:31 | #114 |
Postów: 8,558
ale nikt nie wlewa oleju na skrzyni na stole
mechanik mógł też zarobić na litrze i wmówić koledze taką potrzebę |
02-09-2020, 11:17 | #115 |
Postów: 40
Dostałem 2 puste butelki 1L i jedną z 0.7L oleju. Tego samego oleju castrol 75W FE bo taki prosiłem zalać. Olej oczywiście był wlewany do skrzyni zamontowanej w aucie. Przecież bez półosi olej by się chyba wylał...
Dzisiaj byłem tam rano i dopytałem - skrzynie 6 biegowe zalewają pod korek wlewowy, wg rozpiski Castrola po autach rzeczywiście było 2.3L do wlania. Ostatnio edytowane przez Maniek179 ; 02-09-2020 o 11:21 |
02-09-2020, 12:34 | #116 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Więcej oleju to większy opór dla skrzyni biegów...
02-09-2020, 21:33 | #117 | |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
W Focusie wymieniałem na zasadzie, że odmierzyłem ile oleju wyleciało korkiem spustowym i wlałem praktycznie tyle samo nowego. W ASO podwali, że powinno wejść 1.7-1.75l faktycznie wyleciało mi 1.6l (auto stało pod delikatnym skosem) Wlałem 1.65l. Ale różnica 1.7l a 2.3l to sporo... |
03-09-2020, 07:08 | #118 |
Postów: 8,558
ale 1 cm od korka spustowego to na pewno nie jest
2.3 - 1.7 = 0.6 u mnie było to 100 ml oleju jako, że nie jestem aptekarzem, leje do przelania i nic nie wybuchło od lat |
03-09-2020, 07:43 | #119 | |||
Postów: 40
Zapytałem fachowców w zakresie serwisu i regeneracji skrzyń biegów (BCS -skrzynie.com.pl) i odpowiedź była taka : Cytat:
I mówili żeby się tym nie przejmować - nic się nie tanie. Czyli generalnie jak serwis, serwis skrzyń i ASO są zgodne, to chyba rzeczywiscie się tym nie przejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Generalnie to auto jest na tyle niedopracowane, że pewnie prędzej mnie czeka kolejna kosztowna niespodzianka (tym razem może sterownik w maglownicy?) niż coś się stanie z tą skrzynią... Ostatnio edytowane przez Maniek179 ; 03-09-2020 o 07:48 |
03-09-2020, 07:49 | #120 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Ale co to za problem odkręcić korek wlewowy w skrzyni? Nie wiem jak w Focusie, ale w Mondeo Mk4 na upartego jest dostęp bez zdejmowania koła i nadkola. Ustaw w miarę równo auto Podłoż szmate i jak wyleje się to masz prawidłowy poziom. Potrzebny jest bodajże torx 30 i długa przedłużka.
