Stary 06-12-2017, 00:35   #11
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Blokujące się sprzegło
Trzeba porządnie odpowietrzyć sprzęgło.
Jeszsze sprawdzić trzeba, czy pancerz ze sprężanami linek pomiedzy lewarkiem, a skrzynią jest porawidowo ułożony i wpiety w uchwyty na skrzyni.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 06:29   #12
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Też myślę że problem jest w hydraulice sprzęgła. Porządnie Odpowietrzyć i sprawdzić szczelność układu. Miałem kiedyś podobny problem, przyczyną był ułamany kawałek zawleczki, na łączeniu przewodu z wysprzęglikiem. Płyn nie kapał ale zasysał powietrze. Jeżeli układ szczelny i dobrze odpowietrzony , a problem dalej występuje, to niestety ale skrzynia na dół i do sprawdzenia wysprzęglik i docisk sprzęgła.
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 15:24   #13
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Dwumasa odesłana na reklamację, bo podobno ma zbyt duży luz
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 07:43   #14
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Auto od pięciu tygodniu stoi z wyjętym sprzęgłem.
Warsztat czeka na nowe sprzęgło.
Mechanik twierdzi, że uszkodzone jest sprzęgło ale nowego nie zamówił bo boi się, że reklamacja nie zostanie uznana.
Czy faktycznie ciężkie wysprzeglanie biegów jest spowodowane uszkodzonym nowym sprzęgłem? Czy przyczyna jest coś innego?
Stary 24-01-2018, 15:06   #15
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Poszukuję namiarów na sprawdzonego mechanika skrzyni biegów z okolic Wrocławia. Ewentualnie okolice Ostrowa Wlkp. Chodzi mi o wymianę wałka wysprzęglającego bo mechanik idiota nadal upiera się, że jest uszkodzona nowa dwumasa i nie dociera do niego co jest przyczyną. A auto stoi od 30 listopada
Stary 25-01-2018, 08:01   #16
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
@Biernaś poszukaj odpowiednich tematów w strefach lub tam napisz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2018, 09:40   #17
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Skrzynia została naprawione przez speca od skrzyni i problem zniknął. Reklamacja na dwumasę i wysprzęglik została w całości odrzucona i przez niewiedzę mechanika stało 2.5 misiąca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
