25-08-2017, 17:33 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Klimatyzacja - losowo nie chce się wyłączyć
Zaobserwowałem u siebie w aucie że klimatyzacja czasami nie chce się wyłączyć. Kontrolka na pokrętle nawiewu gaśnie a z nawiewów dalej leci zimne powietrze. Nie pomaga nawet włączenie ogrzewania. Czasem nawet jak odpalam go rano na wyłączonej klimie (kontrolka nie świeci) to zaczyna dmuchać zimnym. Jak klima jest wyłączona (tzn wyłączona na przyciski i rzeczywiście nie leci zimne powietrze z nawiewów) to ogrzewanie działa. Na razie to nie problem ale zima się zbliża i głupio tak by na klimie jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze nic przy tym nie grzebałem bo nie wiem od czego zacząć. |
25-08-2017, 17:52 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Klimatyzacja - losowo nie chce się wyłączyć
A czy nie jest tak, że to wtedy działa klima, gdy włączony jest pełny nawiew na szybę?
Tu właśnie tak jest - aby szyba szybko odparowała (klima wysusza powietrze), przy pełnym nawiewie na przednią szybę włącza się klima bez udziału kierowcy. W modelu Mk7 dodano sygnalizację i diodka wówczas zapala się - tak samo jak przy celowym włączeniu klimy.
Zgredzik |
25-08-2017, 20:56 | #4 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Obstawiam, że kolega Wojtek poraz kolejny ma rację. U mnie za każdym razem gdy przekrece nawiew na szybę to włącza się klimatyzacja, niezależnie od ustawienia temperatury czy włącznika klimy
28-08-2017, 11:41 | #5 | |
Imię: Sławek
Postów: 52
Ponadto nawet jak dam ogrzewanie na full to i tak dmucha zimne. Jeżeli nie występuje to że klima działa sama to ogrzewanie jest OK |
28-08-2017, 13:21 | #6 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale jakaś różnica w temperaturze powinna być po włączeniu ogrzewania - jeżeli nie ma , to raczej nie kumam co się stało, skoro bez klimy ogrzewanie daje się włączyć....
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-08-2017 o 22:06 |
07-09-2017, 08:47 | #7 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Wojtku jest różnica nagrzewnic tj z klimatyzacją i bez ? Zaznaczyłeś na rys. 5 pozycję to jest do zdemontowania rozumiem bez głębszej interwencji? Również nie działa mi ciepły nadmuch po przełożeniu silnika. Chyba, że czegoś nie podpiąłem.
07-09-2017, 09:10 | #8 | |||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Sam elektrosiłownik po odkręceniu rozbiera się łatwo. Trzeba sprawdzić w środku - w zależności od awarii - czy styki ślizgacza prawidłowo przylegają do płytki z miedzią, czy silniczek w ogóle działa lub czy nie jest wytarty trybik. Jeżeli tyka po przełączeniu, to prawie na pewno trybik padł. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2017 o 09:21 |
07-09-2017, 09:22 | #9 | |
Imię: Michał
Postów: 307
Bump:
07-09-2017, 09:35 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
U mnie ten przewód jest bardziej sztywny, wygląda jak z tworzywa, a nie z gumy i ma specjalnych kształtów końcówki. Od zaworu prowadzony jest górą tuż pod podszybiem.
Zgredzik |
