21-02-2017, 17:36 | #1 |
Zarejestrowany: 29-08-2009
Silnik: 2.2
Postów: 15
Lokalizacja sondy lambda
Szukałem na forum ale nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Czy ktoś z Was wie gdzie znajdę sondę która odpowiada za błąd : P0131, P2297 - blok 1 czujnik 1 Mój silnik to 2.2 TDCI 175KM (jeżeli to ma jakieś znaczenie w tym wypadku) Z góry dzięki za pomoc. |
22-02-2017, 23:26 | #2 |
Silnik: 2.2
Postów: 15
Odp: Lokalizacja sondy lambda
Nikt nie da rady pomóc ?
23-02-2017, 21:11 | #3 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
pewnie będzie przed katalizatorem .
07-01-2018, 16:34 | #4 |
Zarejestrowany: 22-11-2017
Silnik: 2.2. TDCI
Postów: 11
Witam, dostaje podobne błędy przy odpalaniu, chciałem sprawdzić wiązkę ale nie umiem znaleźć tej sondy, da się do niej dobrać od góry?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
07-01-2018, 20:00 | #5 |
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Do sondy dostęp jest paskudny i od góry i od dołu, ale wtyczka jest na samym wierzchu. Mam wprawdzie polifta ale miejsce powinno być to samo. Jutro postaram się szczelić fotkę gdzie to jest.
10-01-2018, 11:00 | #6 |
Silnik: 2.2. TDCI
Postów: 11
Znalazł kolega chwilę na zrobienie zdjęcia?
Ostatnio edytowane przez deku ; 10-01-2018 o 14:12 |
11-01-2018, 19:33 | #7 |
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z sondy wychodzi 5 przewodów, złącze jest 6-cio pinowe. Jakoś to tam jest połączone, że pustych pinów nie ma (jak ktoś wie niech się wypowie). Grzałka jest między 3 a 4, następne pary to 1 i 5 oraz 2 i 6 (wg schematów). U mnie są błędy P0130 i P0135, grzałkę mam spaloną brak wskazań przy pomiarach omomierzem; 1-5 112 omów; 2-6 również przerwa. Jak zdejmiesz podszybie to rękom wymacasz sondę, od spodu też ją widać ale jak ją wykręcić jeszcze nie przerabiałem. Może ktoś wie i powie którędy lepiej? Ostatnio edytowane przez rp222 ; 11-01-2018 o 19:58 |
11-01-2018, 19:50 | #8 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Na pewno to jest sonda lambda?
16-01-2018, 12:28 | #9 |
Silnik: 2.2. TDCI
Postów: 11
U mnie to inaczej wygląda dalej sondy nie znalazłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-01-2018, 21:57 | #10 |
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Może jest pod tą plastikową osłoną
