Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 07-09-2020, 07:41   #1
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0tdci 150KM
Postów: 16
Domyślnie Skrzynia ps nie ciągnie do tyłu. 2.0tdci
Witam wszystkich. Pacjent Mondeo mk5 2.0tdci 2016rok automat, i właśnie skrzyni dotyczy pytanie jest to mój pierwszy automat i bardzo mnie zastanawia dlaczego gdy po nocy wsiadam do auta odpalam wrzucam R to auto nie ciągnie samo dopiero gdy dodam gazu. Do przodu bez problemu. Ale gdy już np odwioze dzieciaki do szkoły staje w tym samym miejscu to auto już ciągnie do tyłu tak samo jak do przodu. Czy to objawy jakiegoś zużycia? Auto 200tys przebiegu po kupnie wymieniłem olej w serwisie, skrzynia ogólnie działa bez problemu. Tylko zastanawia mnie to że nie ciągnie do tyłu.... Dopuki olej się nie rozgrzeje czy co? Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi.
Kriss 2.0 16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 11:22   #2
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Domyślnie Odp: Skrzynia ps nie ciągnie do tyłu. Mk5 2.0tdci
a przez jaki czas auto nie ciągnie Ci do tyłu? może jest tak że jak zostawisz auto na ręcznym to zanim zacznie jechać samo to musisz albo dodać gazu faktycznie albo puścić ręczny i po chwili (nie od razum bo jeszcze przez chwilę*potrafią klocki trzymać) dopiero zacznie samo jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 12:05   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Skrzynia ps nie ciągnie do tyłu. 2.0tdci
Może to jakaś blokada, żebyś kiedyś do tyłu przez nieuwagę nie ruszył po odpaleniu...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 12:52   #4
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk5
Postów: 16
Ręczny oczywiście zawsze sam spuszczam,klocek napewno nie trzyma auta. I żadna blokada to nie jest bo to zdarza się tylko na,, zimnym silnik,, może ktoś ma automat to niech się wypowie czy w innych Mondeo jest podobnie?
Stary 07-09-2020, 12:58   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
2 razy sprawdzałem pod kątem Ciebie.Rano po nocy rusza od razu po puszczeniu pedału i przed chwilą na parkingu po 4 h postoju -rusza od razu.
Stary 07-09-2020, 13:11   #6
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk5
Postów: 16
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli coś być może zaczyna się dziać że skrzynia aj....
Stary 07-09-2020, 13:16   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
U mnie ciągnie bez gazu, ale nie dramatyzuj ,jeżdzij -będzie co będzie.Osobiście odradzam kupno skrzyni 2 sprzęgłowej z większym przebiegiem niż 200 tys. bo ryzyko wystąpienia w niej poważnej awarii- jest praktycznie 100%, zakładając że będziemy jezdzić następne min.100tys.km.lub kilka lat.Trzeba wkalkulować w cenę takiego auta 5-8 tys.zł. na naprawę.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 07-09-2020 o 13:21
Stary 07-09-2020, 13:49   #8
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk5
Postów: 16
Tak będę jeździł ....mówisz że lepiej zrobić naprawdę niż kupić używke ? Ja właśnie słyszałem że lepiej wymienić całą bo z tymi remontami to przeważnie bywa że rozbieraj a później ogromne koszty się robia dostajesz pół roku gwarancj i część. Ale biorę radę do serca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a znasz znacie jakieś konkretne miejsce gdzie naprawiają automaty? W mazowieckim? Jeżeli ktoś może polecic warsztat z czystym sumieniem piszcie zapisze sobie pewnie się przyda...
Stary 08-09-2020, 06:57   #9
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał Kriss 2.0 16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj ten dział, nazwa firmy padała tu 586 razy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
