23-09-2020, 13:28 | #1 |
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Stare odbłyśniki ksenon->wymiana na Hella Gen3 R
Cześć.
Miałem regenerować swoje odbłyśniki (wyczytałem, że poliftach jest biksenon, żarnik mam na pewno D1S), ale poczytałem i stwierdziłem że szarpnę się na tytułowe całe projektory Hella Gen3 R stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzwoniłem do sklepu i tam zadano mi pytanie jakie mam światła obecnie, skrętne czy nie. Wiem, że doświetla mi się zakręt dodatkowa żarówką kiedy skręcam, ale za chiny nie wiem czy one są skrętne...?Czy jest ktoś mi w stanie podpowiedzieć jak to zweryfikować? Auto to Mondeo MK4 Titanium S (przynajmniej tak stało w ogłoszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-gdzie to napisane-nie wiem, wyposażenie zgodne z wersją), 2,2 ON 200KM, automat, Vin auta WF0EXXGBBEBL18665. Rozumiem, że potrzebuję takie adaptery: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żeby wszystko ładnie pasowało P&P do reszty bebechów. Tylko pytanie czy mam skrętne czy nie, bo jeśli skrętne to nie ten zestaw...Ktoś już montował akurat te właśnie? Myślę, że sobie poradzę, ostatnio rozmontowałem i zmontowałem reflektor w celu weryfikacji odbłyśnika, poza tym, że przestała świecić żarówka doświetlająca reszta działa, świeci i poziomuje się... |
23-09-2020, 13:37 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Odp: Stare odbłyśniki ksenon->wymiana na Hella Gen3 R
Skrętne reflektory to nie to samo co doświetlanie zakrętów.
Skrętne soczewki były tylko z halogenowymi żarówkami, więc jeśli nie masz pokrętła ustawiana wysokości świecenia to masz bixenon Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
23-09-2020, 13:59 | #3 | |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Jeszcze dopytam, bo ten projektor ma oprawkę w którą można wsadzić żarniki D1S D3S D2S D4S, jak wiadomo np D2S są tańsze. Rozumiem, że musiałbym dokupować jeszcze jakieś zapłonniki i przetwornice...?Czy same zapłonniki wystarczy, bo może to się okazać w perspektywie 5 lat tańsza opcja...? |
23-09-2020, 16:48 | #4 |
Imię: Harry
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna /Lpg
Postów: 35
Witam, mondeo mk4 w xenonie ma doświetlanie dodatkową żarówką.
Skrętne soczewki + żarówka doświetlająca występuje w zwykłych lampach soczewkowych. Inżynierowie forda tak to sobie wymyślili. To samo jest w s-maxie i w galaxy. Bump: Do tych soczewek które chcesz zamontować wkładasz swoje żarniki d1s i nic więcej nie robisz. Swoją drogą te soczewki są bardzo podobne do soczewek z audi a6 c7, jakiś czas temu takie montowałem s swoim focusie mk1 oczywiscie po drobnych modyfikacjach |
23-09-2020, 17:34 | #5 | |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
23-09-2020, 19:27 | #6 |
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Zacząłem od polerki ponieważ klosze były już takie matowe ze nawet już nie było widać odcięcia światła mijania. Było lepiej (głównie wizualnie) i to jeszcze nie było to wiec wyjąłem soczewki no i się okazało że nadają się tylko do wyrzucenia. Jak wymieniłem soczewki + ta polerka to nastała jasność. Wymieniłem też pozycje na ledowe i długie (h7) na inne philipsa o zimnej barwie żeby się za bardzo nieodróżniały barwą od xenonu. Wszystko jest git, nie zastanawiaj się tylko działaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-09-2020, 19:41 | #7 | ||
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Ostatnio edytowane przez fido920 ; 23-09-2020 o 19:48 |
23-09-2020, 20:31 | #8 |
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Już nie pamiętam jakie to żarówki bo robiłem to jakieś 2lata temu ale napewno byly tanie bo też miałem wątpliwości czy to będzie hasać ale caly czas wszystko działa. Możesz założyć zwykłe pozycje te takie niebieskie do tego h7 philipsa, osrama czy jakąś inną
Bump: Ostatnio edytowane przez Harry Houdini ; 23-09-2020 o 20:34 |
23-09-2020, 20:35 | #9 | |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
27-09-2020, 10:18 | #10 | |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Pytanie 1: Czy trzeba ustawiać cały projektor w reflektorze? Pytanie 2: Czy trzeba później ustawiać światła na stacji diagnostycznej? Pytanie 3: Czy trzeba coś adaptować w Forscanie (wyczytałem, że samopoziomowanie)? Ewentualnie czy ajaks inna kolejność, np najpierw adaptacja a później ustawianie na stacji...? Bump: Jeśłi H1 to kupię chyba te: https://www.petrostar.pl/akcesoria/zarowki-i-lampy-samochodowe/tungsram/tungsram-h1-55w-sportlight-extreme-5000k-zestaw,p173485216 Mają białe światło i chyba większą żywotność niż +120% czy + 130%...A tungsram ponoć bardzo dobre, a cenowo mniej niż Osramy czy Philipsy... W5W dam takie: https://www.petrostar.pl/akcesoria/zarowki-i-lampy-samochodowe/philips/philips-standard-zarowka-w5w-12v-5w,p1343586439 Wiem, że nie będą super białe, ale tanio i chyba nie gorzej niż mam teraz... |
