Stary 26-01-2021, 19:50   #1
SindbadRostow
Zarejestrowany: 12-01-2021
Model: FUSION (USA)
Silnik: ECO BOOST 1.6
Domyślnie Opadająca pokrywa bagażnika
Cześć,
Mam problem z opadającą pokrywą bagażnika w Fusion (2013 r.). Gdy na zewnątrz jest trochę zimniej albo gdy samochód stoi pod delikatnym kątem to pokrywa bagażnika potrafi spaść mi na plecy akurat gdy coś z bagażnika wyjmuję. Myślałem, że to może być wina sprężyny, która już nie trzyma jak powinna ale po wstępnym sprawdzeniu nie zauważyłem tam żadnej sprężyny. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem lub zna rozwiązanie takowego?
SindbadRostow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 19:59   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Opadająca pokrywa bagażnika
Napisał SindbadRostow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie zauważyłem tam żadnej sprężyny....
Tam są 2 "pręty skrętne"... Jeśli pokrywa jest czymś "dociążona" (ma np. spojler) to te "pręty skrętne" muszą być trochę inne. Jak są od "zwykłej klapy" to nie mają właściwej siły skręcania. Mogą być też już "zdeformowane".
Niestety uchwyty tych "prętów skrętnych" mocowane są do wzmocnienia pod półką tylną, przy samej szybie. Bez wycięcia tylnej szyby dostęp do nich jest raczej "żaden".
Stary 28-01-2021, 10:20   #3
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Zamów sobie siłowniki gazowe na AliExpress dedykowane do fusiona za około 80zl i będziesz miał problem z głowy. Montaż całkowicie bezinwazyjny do fabrycznych mocowań. Szybko, tanio, komfortowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 17:38   #4
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał konus19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz pokazać "bezinwazyjność"i fabryczne mocowania w pokrywie bagażnika?Przyznam,że jestem zaintrygowany
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 20:06   #5
Postów: 17,035
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz pokazać "bezinwazyjność"i fabryczne mocowania w pokrywie bagażnika?...
Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapewne chodzi o mniej więcej taki "wynalazek" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy pomocy cybantów i trytytek prawie wszystko da się zainstalować "bezinwazyjnie i (prawie...) jak z fabryki"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O "siłownikach gazowych" kolega zapewne napisał "z rozpędu" bo mu się z pokrywą komory silnika temat pomylił...
Stary 31-01-2021, 20:23   #6
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Tak też pomyślałem ale wolałem się upewnić..
Stary 31-01-2021, 21:49   #7
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
Chyba Wam się coś pomyliło Panowie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otóż nie ma żadnych trybutek, ani sprężyn, ani druciarstwa. Wystarczy to obejrzeć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-01-2021, 22:45   #8
Postów: 17,035
Zamów sobie siłowniki gazowe na AliExpress dedykowane do fusiona za około 80zl ...
Kolega "reklamuje" możliwość kupienia a nie pooglądania na YT - no to prosimy o link...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potrzebuje czegoś takiego do Fusiona Energi żony - więc się ucieszy...
Szczególnie po dodaniu jeszcze "machania nogą" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wtedy Będzie "full wypas"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-01-2021 o 22:52
Stary 01-02-2021, 10:45   #9
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
ehh...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 11:31   #10
Postów: 17,035
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ehh...
ehhhh dziękuję! Już wcześniej zrewanżowałem się linkiem do sprawdzonego "machania nogą".
BTW - DO WSZYSTKICH "PRZYMIERZJĄCYCH SIĘ" DO TEGO WYNALAZKU ZE SWOIMI FUSION ENERGI (hybryda plug-in) - najprawdopodobniej nie da się tego założyć z uwagi na obecność kanału powietrznego chłodzenia akumulatorów pod tylną półką.
Trzeba poczekać aż kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zweryfikuje czy te punkty mocowania są w ENERGI dostępne.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-02-2021 o 22:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
