Stary 28-01-2023, 17:02   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,515
Domyślnie Odp: gdzie znajduje się przekaźnik podgrzewania tylniej szyby ?
Dzięki
Czy dobrze widzę, że przekaźniki są wlutowane? => czyli czeka mnie raczej wymiana całego GEMa
Nie miałem okazji rozebrać auta, żeby sprawdzić oznaczenie, ale do auta z 2002 nie widzę GEMa na Allegro - ponieważ nie mam oznaczenia modułu to wpisuję "GEM Fiesta mk6"
W wolnej chwili muszę jeszcze sprawdzić czy nie ma zwarcia do masy przy tylniej szybie
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-01-2023, 18:11   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,662
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety są wlutowane. Nie ma też schematu który w GEM odpowiada za co, więc to zabawa na ślepo. Niektórzy entuzjaści lutowania napiszą, że warto eksperymentować, ale mi by się nie chciało.
Kupując nowy musisz kupić do wersji sprzed liftingu. Szczegóły masz w opisie
nr części też tam są i wg nich kupuj.
Możesz kupić bogatszy GEM jeśli chcesz i nie masz aktualnie. W odwortną stronę to by było słabo dla Fiesty.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 18:35   #13
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Tak
Nie miałem okazji rozebrać auta, żeby sprawdzić oznaczenie, ale do auta z 2002 nie widzę GEMa na Allegro - ponieważ nie mam oznaczenia modułu to wpisuję "GEM Fiesta mk6"..
A jakie masz oznaczenie?
Sprawdź jeszcze złączki przy tylnej szybie. Pamiętam, że potrafiły korodować.
Bump:
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma też schematu który w GEM odpowiada za co, więc to zabawa na ślepo...
Nie prawda... Na zdjęciu, które załączyłem to przekaźnik pierwszy z lewej.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 28-01-2023 o 18:48
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 18:46   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,662
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przegapiłem Twój post w wątku, przepraszam.
Teraz pytanie czy inne wersje GEM są podobne w środku, bo ten który ja kupiłem na Allegro na stronę www do demontażu i zdjęć wygląda inaczej wewnątrz.
Stary 28-01-2023, 18:50   #15
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
W zależności od wersji Ax, Bx, Cx, Dx prawdopodobnie będą inne.
Mój, którego zdjęcie wstawiłem to wersja Ax czyli taka najuboższa (zamieniałem go na Cx) - mowa o aucie po pierwszym ala "lifcie" czyli lata 2003-2005. Innych nie miałem okazji oglądać od wewnątrz.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 28-01-2023 o 18:53
Stary 28-01-2023, 18:53   #16
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,662
W zależności od wersji Ax, Bx, Cx, Dx prawdopodobnie będą inne..
I tym samym wracamy do pytania o umiejscowienie przekaźnika. W Ax jest pierwszy z lewej, a czy w innych jest też pierwszy z lewej? Ja tego nie wiem.
Stary 28-01-2023, 19:00   #17
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Na 99% w rocznikach 2002-2003 czyli tym, który szuka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie pierwszy z lewej (przynajmniej ze schematu tak wynika) ale mając GEM w reku można to szybko pomierzyć dla pewności.
Edit: no dobra na 50% ;-) ale do przemierzenia w kilka sekund.
Widzę, że w zależności od wersji były inne przekaźniki
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2023-01-28 200606.jpg (16.6 KB, 4 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 28-01-2023 o 19:07
Stary 28-01-2023, 19:04   #18
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,662
(przynajmniej ze schematu tak wynika).
Jakiego schematu?
Stary 28-01-2023, 19:19   #19
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Schemat instalacji podgrzewania tylnej szyby i lusterek - używałem go jak zakładałem u siebie elektryczne lusterka z podgrzewaniem i jest na nim zaznaczony przekaźnik w GEM oraz numery pinów więc mając GEM w ręce wystarczy szybko pomierzyć na który przekaźnik idzie dany pin.
Typ Pliku: jpg GEM mk6.jpg (70.8 KB, 7 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
