Stary 28-09-2018, 22:21   #151
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Gość mial biede bez podłokietnika, wsadził tunel z podswietlaniem. Co mu da aktywacja jak wiązek brak....
Stary 29-09-2018, 09:15   #152
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Wsadzał ktoś polift podłokietnik do przedlifta?
Należy coś ciąć? Czy również panel klimatyzacji w takiej przekładce również należy wymienić?
dzieki za podpowiedź!
rfr
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 10:24   #153
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Napisał gkowalczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak aktywować podświetlenie w podkłokietniku po wymianie, jest taka możliwość??
Pomijając fabryczne nastrojowe, to masz dwie opcje:
-podłączasz się pod podświetlenie któregoś z przycisków, aby te ściemniało się razem z przyciskami poprzez czujnik nasłonecznienia.
-podłączasz się pod zapalniczkę i masz na stałe.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 17:28   #154
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze - przestaw komputerem aby było aktywne => nie sprawdzałem czy program Foccus ma tą opcję
(jest szansa)
Po drugie - fabrycznie - oświetlenie nastrojowe jest zależne od czujnika zmierzchu
Trzy - aby było włączone oświetlenie nastrojowe:
- włączamy w menu zegarów
(musi być dostępna opcja)
- przełącznik świateł przełączamy w pozycję AUTO (A)
- czujnik zmierzchu, włącza oświetlenie nastrojowe gdy na zewnątrz jest ciemno
Czy masz pozostałe elementy?
pozdrawiam
Arturek
Wszystko się zgadza, oprócz konieczności ustawienia przełącznika świateł w pozycję A. Działa też w pozycji postojowych i mijania...wiem bo mam dołożonego multicolora z progami włącznie u siebie, z dodatkowym podświetleniem tylnych klamek...tak jakoś łyso tam było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., więc sobie dołożyłem.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 17:37   #155
gurtaz
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś podpowiedzieć gdzie wpiąć się dokładając podświetlenie tylnych drzwi?
gurtaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 18:01   #156
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Tylne to nic innego jak dołożenie równolegle do diód w drzwiach przednich, z tą różnicą, że wpięcie w instalację jest w wiązkę nadwozia (dzwoniłem po przewodach), by nie mnożyć kabli. Od wiązki nadwozia, do gniazd tylnych drzwi i stamtąd wiadomo do klamek.
To rozwiązanie ma jedną wadę...jest brak zmiany koloru podświetlenia na czerwony przy otwarciu drzwi tylnych, ale mi to nie przeszkadza.
Problemu nie ma jak ktoś ma singlecolor...jest tylko czerwony.
Bump: Nie wiem ile jest wolnych pinów w tylnych drzwiach jak ktoś ma baz kluczykowe otwieranie...ja nie mam, więc kilka było wolnych. Korzystałem z dawcy anglika, co miałem za darmo, aby mieć kolory kabli zgodne jak na schemacie...ale tu jak kto woli, z resztą mam dołożone wszystko co było w przedlifcie...ale to nie na to ten wątek.
Stary 04-10-2018, 14:16   #157
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 203
Panowie czy montyjac podlokietnik trzeba tez wymienic ten plastik ktory jest wokoł mieszka? Nie jest on taki sam w wersjach z i bez podlokietnika?
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 16:21   #158
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Taki sam...... inny jest dlugi dekor obok lewarka wchodzący pod schowek pasażera.
W domu mam taki zestaw moge wyslac ci foty.
Stary 04-10-2018, 20:14   #159
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Łukasz, jaki kolor ma ten dekor?
Ja założyłem z wersji titanium i jest niby szary jednak ma inny odcień i ma większy połysk niż te które są w trendzie...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 20:18   #160
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
W trendzie występują trzy kolory dekorów.
Srebrny bez połysku
Szary z połyskiem
Czarny.
Mam dwa pierwsze, chętnie zamienił bym srebrny na szary.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
