Stary 17-05-2021, 18:45   #1
mako142
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Domyślnie Wymiana tarcz i klocków hamulcowych
Dzień dobry, muszę wymienić tylne tarcze i klocki. Czy ktoś już wymieniał te rzeczy. Może zna ktoś z Was wymiary tarcz i klocków bądź poleci producenta jakiś sklep itp. Oczywiście części muszą być dopasowane do hamulca ręcznego elektrycznego. Dziękuję za podpowiedzi.Pozdrawiam.
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 20:20   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: Wymiana tylnych tarcz i klocków hamulcowych
udajesz sie do sklepu podajesz nr vin i masz portfel szczuplejszy o kilka stówek
wymiana dem koła , zacisk ,klocki jarzmo tarcza- czyszczenie
wycofanie zacisków do pozycji montażowej 1
montujemy tarcza , jarzmo, klocki zacisk
właczamy pozycje montażową 2 i zrobione
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 20:49   #3
mako142
Imię: Marek
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Dziękuję za odpowiedź, ale amerykański VIN u Nas się nie sprawdza.
Stary 18-05-2021, 17:55   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
podeslij na priv
jutro sprawdze czy wejdzie
Stary 18-05-2021, 22:04   #5
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 286
Nie wiem po co szukasz problemów na siłę, przecież tam wszystko jest takie same jak w Kudze.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 19:53   #6
artimel
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: fiesta mk6, escape 2017
Silnik: 1.3 b 2.0 lpg
Rocznik: 02 17
Postów: 11
Domyślnie Tarcze hamulcowe ford escape
Jak w temacie jaki rozmiar tarcz hamulcowych na przód do forda escape rok produkcji 2017 silnik 2.0 napęd na przednie koła.
artimel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 15:36   #7
fokaforda
Zarejestrowany: 16-12-2019
Model: focus
Silnik: 2
Postów: 5
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz i klocków hamulcowych
Dzień dobry
W ostatnim czasie zaczęły szorować klocki przy hamowaniu. Po przeglądnięciu hamulców na tylnej osi okazało się że klocki hamulcowe od strony ręcznego elektrycznego są kompletnie wytarte po stronie prawej jak również lewej. Klocki zewnętrzne w miarę normalnym stanie. Ręczny normalnie odpuszcza, nie było żadnych oporów podczas jazdy ani nie zauważyłem wcześniej problemów przy hamowaniu. Co mogło byś przyczyna aż tak nadmiernego zużycia klocków od strony ręcznego? dziękuje za podpowiedzi.
fokaforda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 01:14   #8
Smarcoo
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Escape
Postów: 4
Napisał Czupa_kabras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te pozycje montażowe można uzyskać poprzez forscan?
Smarcoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 06:13   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
pozdrawiam
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
