24-11-2014, 08:10 | #11 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Odp: Luz na maglownicy jak dostać sie do śruby regulacji
i mnie dopadl problem maglownicy.
bylem na szarpakach i wyszlo ,ze maglownica stuka. a stuka przy kreceniu w lewo/prawo , czy to z wlaczonym silniekim czy bez. gosciu dociagnal reka listwe w dol i przestalo stukac. tlumaczyl mi to tym ,ze maglownica idzie w prowadnicy miedzianej i prawdopodobnie ona jest wytluczona. ogolnie luzow raczej nie ma, tylko te stuki. i teraz pytanko. listwa musi miec jakis slizg, czy nie ma jakiejs regulacji tego slizgu ,aby listwa byla mocniej dociskana. co do kosztow , to wychodzi mniej wiecej tak : wymiana maglownicy +plyn+ zbieznosc- jakies 600-700 zl. do tego koszt maglownicy. czy w moim przypadku nie lepiej jechac na regeneracje, jesli wydawac sie moze , ze maglownica nie jest zbyt zuzyta. na aledrogo znalazlem maglownice od 600 do 1200. |
11-10-2019, 09:57 | #12 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: S-Max
Postów: 10
Przekładnia kierownicza.
Witam. Zauważyłem że podczas wjazdu na posesję przy skręconych kołach przejeżdżając przez niewysoki krawężnik słychać pojedyńcze stuknięcie. Zawieszenie jest dobre więc podejrzewam maglownice. Czy przekładnia w smaxie ma możliwość ręcznej regulacji luzu? Czy dostęp jest łatwy i czy posiadając podstawowe narzędzia i kanał jestem w stanie sam to zrobić?
11-10-2019, 10:34 | #13 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Prócz maglownicy w układzie kierowniczym są też drążki kierownicze i końcówki - sprawdzałeś?
11-10-2019, 10:46 | #14 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
09-06-2021, 06:32 | #15 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Luz na kierownicy
Witajcie, ostatnio zaobserwowałem niepokojący objaw mianowicie mam wrażenie, że na kierownicy pojawił się luz - taki około 0,5-1 cm jak ruszam kierownicą. Wrażenie mam, że się on pojawia po dłuższej jeździe, tragedii nie ma ale profilaktycznie chcę się doinformować. Wiem, że będę musiał zajrzeć do przedniego zwieszenia bo chyba łożyska macphersona mówi dość. Poza tym zawieszenie jest ok, ale nigdy nic nie wiadomo. Czy ktoś miał coś podobnego? Przebieg teraz około 315 tys.
Zauważam, że jak zimny po nocy nie ma luzu lub jest znikomy.
S-MAX 2.0 TDCI Ostatnio edytowane przez r0ck ; 10-06-2021 o 06:39 |
01-07-2021, 07:15 | #16 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
Auto u mechanika - magiel uszkodzony przez pseudo mechanika co mi wymieniał drążek kierowniczy chyba i pojęcia nie miał o tym za bardzo. Mam nadzieję, że po naprawie będzie znowu wzorowo.
S-MAX 2.0 TDCI |
01-07-2021, 07:24 | #17 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
To nie wina mechanika tylko normalne zużycie. U mnie na postoju też magiel ma lekki luz, mam takie same objawy, ale póki co nie postępuje dalej.
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 01-07-2021 o 07:26 |
01-07-2021, 07:52 | #18 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
no nie wiem, dla mnie takie coś dyskwalifikuje jazdę, czuję się jakbym Zukiem jechał - tak nie może być. A co do mechanika to gość od maglownic od razu zapytał czy nie było coś grzebane w drazkach.
Auto gotowe, mechanik mówił, że w maglu była woda, która zrobiła trochę korozji - pewnie się dostała poprzez źle zamontowana osłonę drażka przez pseudo mechanika. Zobaczymy jak długo to pojeździ. Póki co, się tym nie przejmuję, luz skasowany. Wszystko odbyło się na aucie bez demontażu magla. Ustawiłem ponownie zbieżność - była źle ustawiona i kiera kilka dobrych stopni w lewo była - teraz jest ok.
S-MAX 2.0 TDCI Ostatnio edytowane przez r0ck ; 05-07-2021 o 06:24 |
26-07-2022, 14:14 | #19 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
stukająca maglownica
Hej
Kiedy ruszam kierownicą i silnik jest wyłączony, słychać stuki z maglownicy. Po odpaleniu aut, te stuki znikają. Wymieniać już maglownicę? |
26-07-2022, 15:58 | #20 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: stukająca maglownica
Jak nie cieknie to próbowałbym podregulować śrubą
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
