18-07-2021, 17:23 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180 KM
Postów: 6
Notoryczny błąd położenia pedału sprzęgła
Kupiłem dla żony Focusa MK3 2012 r. , poj 1.0 ecoboost w benzynie jakis czas temu , wyglądało wszystko na to , że jest ok. Po kilku dniach pokazał się check na tablicy , bład położenia pedału sprzęgła i po skasowaniu go po kilku dniach ponownie zapalił sie check i tak do tej pory Mechanik , który próbował to zdjagnozować chyba poddał sie , dlatego postanowiłem napisac tutaj , moze ktos z Was będzie wiedział co to za cholerstwo z tym błędem jest , że ciągle pojawia sie Kiedys którys z kolegów z forum dał mi namiar na speca od fordów z Brzegu , dzwoniłem do niego przez 2 tygodnie codziennie o różnych porach dnia , udało mi sie dodzownic i opowiedziałem mu co i jak , kazał mi zadzwonic jak błąd znowu sie pokaze , żeby mógł go zdjagnozowac i nastepne 3 tygodnie dzwonie do niego o róznych porach i jakas masakra , ten człowiek nie odbiera telefonów . zacząłem myslec ze on codziennie od rana do nocy operuje na otwartym sercu i rece ma ciągle zajęte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja rozumiem ze ktos zajęty jest , że pracuje , ja zresztą tez nie leze w łóżku całymi dniami , ale juz mam dosc dzwonic do kogos i pisac smsy płaszcząc się , aby łaskawie odebrał Może ktos z Was kojarzy jakiegos magika od fordów w okolicach Wrocław , Oława , Brzeg, Strzelin , który mógłby pomóc? Dziękuję z góry Jacek Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-08-2021 o 22:34 |
14-08-2021, 22:18 | #2 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Eco boost
Postów: 18
Odp: Notoryczny błąd położenia pedału sprzęgła
Ostatnio walczyłem z podobnym tematem. Zacznij od wymiany czujników położenia pedałów sprzęgła. Są dwa. Naprawa możliwa w warunkach domowych, trzeba mieć jedynie sprawne palce.
Bump: Dasz mi w PW namiar na tego gościa od fordów w Brzegu? Też jestem w Brzegu i z chęcią sprawdzę. |
