17-07-2010, 11:56 | #1 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
spadek mocy 1,6 TDCi + większe spalanie
Jadąc na wakacje (autostrada A1) trochę sprawdziłem możliwości swojego focusa - bez problemu chwilami 160, 170 km/h (oczywiści poszedłby więcej). Wracając tą samą A1 - był problem aby uzyskać 140, 150 km/h. Mój silnik 1,6 TDCi 109 KM BEZ FAP !(rok produkcji 2005).Na zegarach nie pali się żadna lampka ostrzegawcza. Sprawdziłem turbo - obraca się bardzo łatwo i bez niepokojących dźwięków. Sprawdziłem poziom oleju - prawidłowy. Dzisiaj zrobiłem test zegarów - jakieś błędy mało istotne - D900, ale zaciekawiła mnie wartość parametru Engin Temp - 103 st C. Samochód jechał na krótkim odcinki trasy - może ok 12 km i do czasu zrobienie tego testu stał ok. 3 godzin. Zużycie paliwa zwiększyło się o ok 0,5 - 0,7 l/ 100km. Olej + filtr oleju wymieniony ok 3000 km wcześniej, filtr powietrza - sprawdzony -ok. Co sądzicie o tym przypadku? Jakie są Wasze sugestie? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez bond008 ; 17-07-2010 o 12:22 |
17-07-2010, 21:21 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: spadek mocy 1,6 TDCi + większe spalanie
Sugestia: upał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
18-07-2010, 07:27 | #3 |
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
wszystko wporządku,filtr powietrza jest ok. tylko ile kilometrów już zrobiłeś na nim, a odnośnie twojej próby prędkości to upał tu niema nic do osiągnięcia 160 180km na godzine ,nailepiej sprawdż połączenia turbiny do intercoler i intercoler do kolektora zsącego czy niema nieszczelności,jeśli jest ok.sprawdz działanie zaworu erg bo mógł się zawiesić.
18-07-2010, 20:36 | #4 |
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: focus II kombi
Silnik: 1,6d 90km
ja miałem podobnie przy 55tys w krótkim czasie padł alternator ale podkreślam nie znam sie na tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze to zbieg okoliczności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-02-2014, 23:57 | #5 |
Zarejestrowany: 05-09-2013
Silnik: 1.6tdci
Posiadam foczkę z 2007r z silnikiem 1.6 tdci 90KM. Od pewnego czasu zauważyłem zwiększone zużycie paliwa, długo też nagrzewał się silnik. Wymieniony termostat.Wyskoczył też błąd "usterka czujnika położenia wału korbowego" został skasowany. Po pewnym czasie na komputerze wyświetlił się też komunikat "usterka układu silnika". Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu komunikat nie pokazuje się. W związku z tym mam pytanie czy zwiększone zużycie paliwa może powodować uszkodzony czujnik położenia wału? Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? |
17-02-2014, 19:38 | #6 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Co dokładnie pokazał komp w serwisie - nie pamiętam, ale na pewno nie był to błąd związany z wałem korbowym. Poza tym pewnego dnia, podczas przyspieszania zaczął się dławić - filtr powietrza był bardzo brudny (wg Forda wymiana co 60tys km) |
01-07-2021, 20:51 | #7 |
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: mk3
Postów: 8
Problem z fokusem 1.6tdci
Witam. Mam problem z fokusem 1.6tdci. Auto niema mocy. Podczas jazdy tak jak by nie było turbiny.
W komputerze żadnych niema błędów, sztanga turbiny po dodaniu gazu pracuje. Nie widać żadnych nieszczelności. Wrzucam fil z podglądu parametrów na wolnych obrotach i po dodaniu gazu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
01-07-2021, 22:18 | #8 | |
Zarejestrowany: 08-10-2019
Silnik: 1.6 HDi 110KM
Postów: 51
Odp: Problem z fokusem 1.6tdci
04-07-2021, 10:49 | #9 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
EGR nie padł ?
04-07-2021, 18:06 | #10 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
To by były błędy. Ten silnik nimi rzuca w dużych ilościach jak coś nie teges z egr
