31-05-2015, 21:52 | #1 |
Imię: ToMasz
Zarejestrowany: 31-05-2015
Model: Fokus mk1 FL
Silnik: 1.8 tdci 115koni
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Wycieraczki 1 bieg czasowy brak reakcji
[COLOR="bluek"][/COLOR]Witajcie.
Jestem kolejnym szczesliwcem ktory mam problem z wycieraczkami. Pierwszy bieg (czasowy) nie dziala z 3 mozliwych automatycznych. Moje spostrzezenia: 1.Od poczatku posiadania foki nie dziala 1 bieg, pozostale 2 dzialaja. 2. Pojedyncze machniecie wajchy w dol powoduje ruszenie wycieraczkami ale nie jest to pelny cykl machniecia wycieraczkami trzeba jeszcze raz nacisnac albo przytrzymac przez chwile az wróca do pozycji "start-stop" 3. Z ubiegiem czasu zaczal mi sie palic bezpiecznik az jednego dnia dosc padalo i musialem 3 razy go wymieniac. (cierpliwie szukalem odpowiedzi od tamtego zdazenia w necie) 4. W koncu doszlo do calkowitego usmiercenia wycieraczek co doprowadzilo mnie do duzej frustracji i pchnelo mnie do dzialania (w necie nic nie znalazlem) ale sie nie poddaje i szukam odpowiedzi w internecie dalej bez skutecznie??? Co zrobilem do tej pory z problemem (zeby nie padaly takie pomysly): 1. Wiec kolejno wymienilem silnik od mechanizmu wycieraczek - skutek nastapilo wskrzeszenie ale problemy punkt 1i2 sa nie rozwiazane no i odpukac na razie bezpieczniki cale. 2. Aby usunac problem punktu 1i2 rozebralem wajche zeby zobaczec styki przeczyscic je. Po zlozeniu wajcha nie dziala poprawnie - wymiana na inna ze szrotu niestety probleum 1i2 nie rozwiazalo. To nie koniec wymian!!! 3. Szlak mnie trafil ze po wymianie silnika i wajchy dalej nic. Wymiana calej skrzynki glownej bezpiecznikow (pod kierownicą) wraz z przekaznikami i bezpiecznikami na inne i to przynioslo brak jakiego kolwiek efektu moich staran. kolejna rzecz na moim celowniku modul komfortu GEM do przegladu. Jakies inne propozycje rozwiazania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez venom069 ; 13-06-2018 o 18:12 Powód: zmiana tekstu |
15-06-2015, 22:08 | #2 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Odp: Wycieraczki 1 bieg czasowy brak reakcji
Rozumie ze wszystkie pomysly ktore byly na myslach forumowiczow juz wykozystalem i nie ma nikt zadnych nowych pomyslow. Wiem sa tematy juz zalozone o wycieraczkach ale do MK1 Mondeo a nie Fokus MK1 i nie rozumie dlaczego oba modele maja taki sam symbol
"Jak sprawdzić przekaźniki w aucie " |
02-07-2015, 18:23 | #3 |
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
Mam tak samo , te samo auto ale 3 drzwi .
Pod maska są tez bezpiczniki i tam jest (chyba jak dobrze pamietam ) bezpicznik tez odpowiadający za wycieraczki . Ja go tylko przeczyszczałem i włożyłem spowrotem ale bez rezultatu . Mozna kupić nowa ale kosztuje ponad 100 zł to sobie darowałem , Ale właśnie może tu leży problem . To jest taka kostka albo bezpiecznik , nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-09-2015, 23:14 | #4 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Gdyby był to tylko bezpiecznik to bym nie zakładał z tak prostym rozwiązaniem problemu posta.
W pierwszej kolejności jak coś z elektryką nie tak sprawdza się bezpieczniki i niestety nie są to: - bezpieczniki (sprawdzone) - manetka wycieraczek (wymieniona) - mechanizm z silnikiem (mechanizm 2 palcami przestawiam a silnik wymiana) Co mi przychodzi do głowy??? Komputer sterujący wszystkim silnikiem, światłami, centralnym, zapłonem itd. Diagnostyka mi wykazała że moduł GEM nieprawidłowy. Z tego co sprawdzałem wystarczy odpiąć z niego jedną z 5 wiązek - kostek kabli i nic nie działa. U mnie działa z małymi ale??? A mogą być powiązane wycieraczki z brakiem możliwości otwierania bagażnika z kabiny i z pilota - dodam że centralny z pilota działa
13-06-2018, 18:01 | #5 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Ma ktos jakies pomysly co jeszcze sprawdzic.
23-07-2018, 01:20 | #6 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
UWAGA ROZWIAZANIE
Jesli chodzi o wycieraczki czemu nie dzialaja na pierwszym biegu czasowym oraz dlaczego nie działa otwieranie bagażnika z kabiny i pilota to jest to Moduł Komfortu ten za schowkiem u pasażera z żółtymi zapinkami kostek. Po wymianie wystarczy prysnąć spryskiwaczami i wycieraczki zaczynaja same pracować.
19-08-2018, 10:59 | #7 |
Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: focus
Silnik: 1.4
Miałem ten sam problem .Wyjełem mechanizm ,nic nie było zatarte ,ale przy okazji przesmarowałem .W przekładni silnika -pod plastikową pokrywą są styki i tam tkwił problem .było tam pełno smaru i styki które nie pracowały po bieżni-czytaj ścieżkach.Oczyściłem ze smaru -(nie wiem czy dobrze)delikatnie podgiołem styki i złożyłem.Nie byłem przekonany bo to już któreś z kolei podejście do tego tematu .Podpiołem bez montowania aby sprawdzić . ......-PAWODZENIA
26-09-2018, 07:28 | #8 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Temat bedzie zamkniet jest rozwiazany. Rozwiazaniem okazalo sie wymiana modulu konfortu GEM tam jest wlutowany przekaznik przelacznik elekto magnetyczny pod takim czarnym plastikiem ktory odpowiada za te funkcie wycieraczek czsowych i nie tylko okazalo sie że to ustrojstwo tez bylo powodem braku reakcji na otwieranie bagaznika z kabiny i z pilota ale tylko bagaznika z pilota drzwi zamykaly sie normalnie.
Dzieki za pomoc POZDRAWIAM
"Jak sprawdzić przekaźniki w aucie " Ostatnio edytowane przez venom069 ; 26-09-2018 o 07:41 |
