Stary 13-01-2021, 10:48   #1
edarek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Kuga Mk3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 100
Domyślnie Śruba stopki korbowodu Duratec 1.4
Dzień dobry.
Poszukuję śrub do stopek korbowodów silnika Duratec 1.4, 80 koni z 2008 roku. Po poprzednim partaczu do niczego się nie nadają. Silnik w częściach i nigdzie nie można ich dostać. Może znacie jakieś zamienniki, choć to może być trudne, albo miejsce, gdzie można oryginalne dostać?
edarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 14:50   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Śruba stopki korbowodu Duratec 1.4
Mam takich 8 szt. - szukam ich nr. OEM. Nie wiem, czy będą pasować do Twojego silnika.
Typ Pliku: jpg śruba korb.jpg (83.1 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-01-2021 o 16:46
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 18:56   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Poszukaj w necie firm, co produkują śruby, wykonają na zamówienie według wzoru , nie jest tanio, ale robią.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 08:06   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Darek się nie odzywa, to nawet nie wiemy, jakie te śruby potrzebuje.
Stary 15-01-2021, 09:54   #5
edarek
Imię: Darek
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2021
Postów: 100
Odzywa się, odzywa, tylko powiadomień nie dostaje. Muszę ustawienia sprawdzić. Śruby są u mechanika razem z samochodem. Dał znać, że jest problem i okazuje się, że nie sprzedają samych śrub nigdzie do tego silnika. Jeśli coś to da, to podaję VIN: WF0UXXGAJU8C47537. Nie ma nawet zamienników. Dzięki za zdjęcie, wyślę mu niech porówna.
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz je zmierzyć i podać wymiary?
Ostatnio edytowane przez edarek ; 15-01-2021 o 09:58
Stary 15-01-2021, 10:30   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał edarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duratec 1.4
To jest ten sam silnik który wkładali np do Mazdy 2 ?
Jeżeli tak, to kupisz śruby w aso mazda.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 15-01-2021 o 10:32
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 11:58   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Mogę - oto one; długość całkowita 53 mm/
długość części gwintowanej 35mm
średnica z gwintem 9mm
oznaczenie na główce śruby - K X 10.9 /twardość/
Też nie dostaję powiadomień, jedynie takie widzę, po zalogowaniu się do Forum.
Stary 15-01-2021, 11:59   #8
edarek
Imię: Darek
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2021
Postów: 100
Piękne dzięki, już mu wysyłam. Jak będą pasować, odezwę się w prywatnej wiadomości.
Edit:
Niestety śruby mają inny wymiar. Są krótsze od Twoich i gwint M8.
... Też nie dostaję powiadomień, jedynie takie widzę, po zalogowaniu się do Forum.
Włączyłem subskrypcję tematu i już przychodzą powiadomienia.
Ostatnio edytowane przez edarek ; 15-01-2021 o 17:52
Stary 16-01-2021, 08:57   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Gwint moich może być 8 mm, podałem 9 mm zewnętrznej średnicy. Powodzenia.
Stary 16-01-2021, 11:55   #10
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
jak 9mm to gwint m9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to sprawdź dokładnie wymiary czy zwykłe m8 czy gwint specjalny normatywny to m8x1,25
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
