28-06-2018, 10:30 | #101 |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Odp: Dodanie elektrycznych szyb - TYŁ
szejbtom napisz lepiej jaki wypas masz w aucie i co jeszcze chciałbyś dołożyć a może coś podpowiem...
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
28-06-2018, 10:55 | #102 |
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Jak mi podasz mail to Ci wyślę opis i schematy do tego moda,robiłem to u siebie parę lat temu.
Potrzebujesz: 1. Komplet boczków z przełącznikami, obowiązkowo dwa tylne i lewy przedni. Można rzeźbić ale przy obecnych cenach części to chyba bez sensu. 2. Wiązki drzwi tylnych i lewych przednich, mogą być z angola ale trzeba przełożyć piny w kostkach. 3. Kostki tylne od strony karoserii i górne gniazdo słonika na przód. Konektory fodrowskie do podłączenia zasilania. 4. Siłowniki tylnych szyb. 5. Przewody cyna lutownica itp. Samo podłączenie jest proste ale dostęp do gniazd przedniego słonika jest tragiczny i jak chcesz położyć kable tak jak fabryka chciała to trzeba pół auta rozebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam drugi lift instalacji nie było. |
02-07-2018, 08:59 | #103 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Obecnie mam zakupione Fotele wentylowane + przełącznik od polifta (narazie jedzie do mnie) i to chyba będzie największe wyzwanie. Jeżeli ktoś z was jest w stanie pomóc to dajcie znać. Drugie wyzwanie to zmiana boczków + elementów sterujących + mechanizmów podnoszenia szyb na tył. W obecnej wersji jedynie fotel kierowcy podnoszony jest do góry a z tyłu Korbotronik. |
02-07-2018, 09:06 | #104 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Planujesz jeszcze jakieś modyfikacje? Szczypałem się kiedyś, jak ty teraz, aż poszedłem po rozum do głowy - na Twoim miejscu wymieniłbym całą wiązkę z sufitu, podłogi i deski. Zyskałbyś nowe możliwości. Obecnie wiązki są dostępne i śmiesznie tanie...
02-07-2018, 09:12 | #105 | |
Imię: Tomasz
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Jesteś wstanie mi wskazać jakie wiązki należało by zakupić/ wymienić ? odszukać odpowiednie aukcje ? |
02-07-2018, 09:17 | #106 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Tak, pomóc mogę ale musiałbym wiedzieć co masz w aucie: ksenony? ESP? planujesz montaż DENSO?
02-07-2018, 09:24 | #107 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Wysłałem Ci schematy jak nie dojdą to się upominaj. Ja z kablami robiłem trochę inaczej z całych wiązek wycinałem potrzebne fragmenty i dokładałem do obecnej.
02-07-2018, 09:27 | #108 |
Imię: Tomasz
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Priorytety:
nr.1 To montaż foteli went grzanych nr.2 elektryka szyb tył. Na tym zalezy mi najbardziej. nr.3 tempomat nr.4 ESP Jeżeli nie wyjdzie to fortuna to też bardzo chętnie. 5. klimatronik 6. lusterko fotochrom DENSO do przedlifta nie wejdzie. Z tego co wiem to moja wersja to Ambiente z Dodatkami. Obecnie zamiast halogenów mam dzienne włączane po zapłonie, wyłączane po włączeniu świateł. Podłokietnik skóra głośniki fabryczne sony. Grill od polifta ręczny od polifta Dodana manetka Info (zegary narazie bez komputera paliwa więc nie działa) Dodany pilot radia (wiązka była) Lusterka od polifta ale coś mam źle podłączone bo robią zwarcie (więc narazie odłączone) - chętnie wymieniłbym na podświetlane. Mam tez problem z zaprogramowaniem pilota kluczyka, auto nie wchodzi w tryb programowania. być może moduł komfortu uszkodzony ? Głównie robię trasy dlatego zależy mi na komforcie, mój 1.8 jest w dobrym stanie, pracuje równo cicho, olej bierze umiarkowanie pali na trasie ekspresowej + troche "koło domu" ok 7.3 benzyny 95. |
02-07-2018, 09:34 | #109 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
OK. o to mi chodziło. Mimo wieku chcesz podejść do auta rozwojowo... Ja tez swego złomka trzymam aż do końca. Proponuję wejść w wiązkę od Denso mapy nie są juz za bardzo aktualne ale można domontować kamerę cofania lub inny zewnętrzny odtwarzać z mapami (np. malinkę). Jeżeli nie zdecydujesz się na Denso zawsze można zwykłe radio zamontować. Denso do przed FL wejdzie, trzeba rzeźbić w desce lub ją wymienić - ja swoja w ub. roku kupiłem za 150zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OK. zapodam na forum linki do aukcji ale zapewne po weekendzie, teraz mam trochę na głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-07-2018, 11:15 | #110 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Recondo masz u siebie raspberry pod denso? Można dzięki temu mieć nowsze mapy?
