Stary 01-07-2018, 23:26   #1
szejbtom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Domyślnie Schemat podłączenia przełącznika Went/Grz do przedlifta
Cześć,
Posiadam fotele went/grzane elektryczne oraz przełącznik odpowiedni do tego.
Czy posiada ktoś wiedzę jak to teraz podłączyć do przedliftowej instalacji ? Lub czy ktoś na chciałby się tego podjąć za kesz ?
szejbtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 07:37   #2
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia przełącznika Went/Grz do przedlifta
W przed lifcie byly tylko grzane z tego co sie orientuje ale moge sie mylic
Bump: Mam gdzies taka książkę co byl taki schemat
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 09:03   #3
szejbtom
Imię: Tomasz
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Napisał unndergrund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, podeślij mi jeżeli możesz link lub daj znać to podam Ci pw. Email.
Stary 02-07-2018, 09:06   #4
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Podaj jak znajde ta ksiazke to wysle
Stary 03-07-2018, 14:29   #5
szejbtom
Imię: Tomasz
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Hej, dojechały do mnie fotele. Podłączyłem najpierw fotel kierowcy (anglik) w miejsce fotela pasażera bo fotele z anglika. ( nie działało ustawianie fotela) potem w to miejsce dla próby również fotel pasażera z anglika i sterowanie również nie działało. Macie pomysł jak to ruszyć?
Stary 04-07-2018, 06:49   #6
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Jak nie chcesz zmieniać całej wiązki to trzeba zasilanie podciągnąć z fotela kierowcy. Ja do wtyczki dołożyłem potrzebne piny i podłączyłem to pod wtyczkę u kierowcy. Jakbyś chciał to mam schemat do wentylowanych/grzanych foteli. Tu jest temat o podpięciu ich do przedlifta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 07:44   #7
szejbtom
Imię: Tomasz
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki w temacie niestety wywaliło zdjęcia, masz może gdzieś je jeszcze ?
Stary 04-07-2018, 08:27   #8
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Zdjęć nie mam, mam schematy do polifta i przedlifta do grzanych foteli.
Stary 04-07-2018, 08:30   #9
szejbtom
Imię: Tomasz
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
A masz może opis wtyczek w dotelach lub tej kostki, którą się wkręca z oznaczeniem co do czego idzie ?
Dodatkowo, w które piny w fotelu podpiąc się z zasilaniem i masa elektryki fotela ?
Stary 04-07-2018, 08:51   #10
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Mam opis kostek pod fotelemi do po i przed lifta. Jeśli chodzi o grzanie to na schemacie będzie co gdzie idzie. Zasilanie sterowania to dwa na najgrubsze kable pod śrubą w czarnej wtyczce instalacji fotela.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
