20-04-2018, 18:23 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
brak ABS ESP od uruchomienia samochodu
Witam wszystkich od 5 dni błąd przy odpaleniu brak ABS i ESP. Diagnoza u mechanika brak sygnału na czujniku lewe tylne koło. Kupiłem nowy czujnik błąd bez zmian cały czas po resecie błędu pojawia się. Wiem że zapewne to nie czujnik i piasta tylnego koła. Pytanko czy to okablowanie prośbą o pomoc czy ktoś miał taki problem. Z góry dziękuję za pomocne informacje.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
21-04-2018, 20:36 | #2 |
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Odp: brak ABS ESP od uruchomienia samochodu
Ponawiam zapytanie. Dla wyjaśnienia od ponad roku gdy temperatura była poniżej 0 to podczas uruchamiania dosłownie na ułamek sekundy pojawiaj się komunikat, 'funkcja pod górę niedostepna' podejrzewałem akumulator i niskie chwilowe zasilanie które podczas odpalania w zimie może generować błąd. Po za tym wszystko z hamulcami było ok. Do tego czasu. PYTANKO 1: Jeśli to nie czujnik to należy sprawdzić przewody ale obawiam się że może to byc sterownik ABS. PYTANKO 2 jeśli to będzie ten najgorszy scenariusz to czego mogę się spodziewać kupować nowy, używany, czy naprawiać, jak definitywnie zdiagnozować uszkodzenie sterownika? Z góry dziękuję za cenne uwagi.
26-04-2018, 00:35 | #3 |
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Grand c-max Titanium
Silnik: 1,6 tdci 115 km- chip v-tech 134 km / 325 Nm
Postów: 84
U mnie też przez cala zimę przy pierwszym uruchomieniu silnika po nocy komunikat
" funkcja pod górę niedostępna " Przy kolejnym uruchomieniu brak komunikatu , obecnie jest ciepło i komunikat nie wyskakuje , też myślę że zbyt obciążony aku przy starcie na mrozach lub ? |
28-04-2018, 17:31 | #4 |
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
No i problem się rozwiązał okazało się że miałem przegnity przewód od tylnego prawego koła i w zależności od wilgotności powietrza raz wszystko było ok raz sypał błędami że nie ma sygnału z czujnika. Przyczyną przegnicia było sprawdzanie tegoż przewodu poprzez jego naklowanie a to spowodowało dostanie się wilgoci i korozję samego przewodu. Teraz nawet przy odpalaniu ani na chwilkę nie pojawia się żaden komunikat. Zatem radzę w takich sytuacjach w pierwszej kolejności sprawdzić stan przewodów w drugiej czujniki a w kolejnych krokach piaste i w ostateczności moduł abs.
