05-11-2019, 11:25 | #1 |
Imię: Bart
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 7
1.8 16V Duszenie na zimnym silniku i opóźniona reakcja na gaz na ciepłym silnik
Witam wszystkich i proszę o poradę.
Posiadam Focusa 1.8 16V 2009r 125 KM z benzyna i LPG sekwencja BRC. Problem polega na tym, ze kiedy silnik jest zimny i pracuje na benzynie to podczas ruszania kiedy puszczam sprzęgło to silnik zaczyna się dławic i słychać stuki (chyba w kolektorze).Samochód niby rusza ale bardzo powoli i dopiero po kilku sekundach przyspiesza, ale póki silnik nie osiągnie 90st C to dławi sie nawet kiedy samochód się toczy na 2 biegu i nagle nacisnę pedał gazu. Wtedy reakcja na gaz jest bardzo opóźniona. Natomiast kiedy silnik jest ciepły jego praca jest lepsza, nie słychać stukania w kolektorze podczas ruszania ale nadal jest opóźnienie 2-3 sekundowe pomiędzy naciśnięciem pedału gazu a reakcja silnika. Ciekawe jest to ze kiedy już się przełączy na LPG problem znika a silnik reaguje natychmiastowo na gaz, tak ze rwie asfalt aż milo i trzeba delikatnie obchodzić się z gazem. Dodam tylko ze na benzynie jak już ruszy to nie ma żadnych problemow z przyspieszaniem. Czy ktoś się spotkał z takim problemem ? Z góry dziękuje za wszelkie rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Rzep ; 05-11-2019 o 11:51 Powód: zmiana tematu |
09-11-2019, 09:17 | #2 |
Imię: Bart
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 7
Odp: 1.8 16V Duszenie na zimnym silniku i opóźniona reakcja na gaz na ciepłym silnik
Wyczytałem na innym forum że ten problem może być spowodowany złymi ścieżkami na benzynie.
Czujnik temperatury sam sprawdzałem przez kable OBD i odczyt jest prawidłowy. W przyszłym tygodniu podjadę do mechanika w celu ustawienia ścieżek na nowo szczególnie na zimnym silniku więc pewnie to potrwa ale dam znać czy pomogło. |
