Stary 27-05-2013, 23:41   #151
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Domyślnie Odp: Żarniki do ksenonów. jakie oznaczenia? Jaki typ?
Napisał Wichura87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze rozumiem, że masz 2 różne czyli nie wymieniałeś parami? Nie ma różnicy w oświetleniu?
Jeden palnik padł jak wyjeżdżałem na weekend, więc musiałem go kupić po drodze (ASO Volvo). Drugi wymieniłem w tygodniu po wyjeździe, więc mam palniki o identycznym modelu, uruchomione do 7 dni po sobie - czyli praktycznie jednocześnie. Kolor obu jest identyczny, mają taki sam stopień zużycia.
Co do wymiany samego palnika, to zrób to sam - nikt Ci tego nie popsuje, a operacja trwa jakieś 20 minut.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 12:28   #152
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadałem już pytanie w dziale s-max (bo właśnie o Maxa chodzi), ale zapewne ford mnoży rozwiązania w różnych modelach. Aby nie linkować, wrzucę również tutaj pytanie\post:
przedwczoraj, przy przebiegu ok. 130kkm prawy palnik zaczął dokonywać żywota (jest wyraźnie "fioletowy"). Zamówiłem już nowe palniki (mam nadzieję, że dziś dotrą) więc pytam tych, którzy już wymieniali - czy jest z tym jakiś kłopot? Lepiej do tej operacji wyciągać całe lampy, czy wymieniać jak się przyzwyczaiło przy zwykłych żarówkach halogenowych w poprzednich autach?
Pytam, gdyż nie wiem, czy zrobię to bez żadnych narzędzi, na ulicznym parkingu, czy lepiej zapewnić sobie piętnastominutowy spokój w garażu?
Przy d1S są różne typy mocowań palnika - który jest w naszych Maxach?
"Mocowanie w soczewce Hella":
"Mocowanie w soczewce Osram":
A może jeszcze jakieś inne mocowanie jest u nas?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 19:01   #153
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 804
Mocowanie jest takie, jak w soczewce Osram - należy przełożyć blaszkę. Żeby wymienić palnik, potrzebujesz kompletu torxów (duży do wykręcenia lampy - może też być duży płaski wkrętak) i mały do odkręcenia palnika. Lampę musisz wykręcić (przynajmniej w Mondeo tak jest), ale nie musisz jej odpinać od wtyczki, co byłoby problematyczne. W wyjętej lampie wyjmujesz wieczko, odczepiasz kabelek i wykręcasz palnik (dwie śrubki trzymające blaszkę). Wtedy przekładasz blaszkę (podważasz ją małym płaskim śrubokrętem) i składasz wszystko w odwrotnej kolejności. Operacja na jakieś 20 minut, nie musisz mieć garażu, choć oczywiście jest wygodniej. Ja wymieniałem taki palnik pod chmurką w trasie i tragedii nie było.
Stary 04-06-2013, 22:08   #154
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Ok, postanowiłem zahaczyć o garaż teścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jestem świeżo po wymianie. W S-Maxie wygląda to troszkę inaczej, mianowicie: wyjęcie lampy to pikuś (jedynie 2 śruby od góry i lampa wychodzi). Zdejmujemy gumową osłonkę. Następnie wymiana samego żarnika: doczepiamy zasilanie, po czym przekręcamy pierścień razem z żarnikiem w lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara). W S-Maxie jest bowiem czarny pierścień, który (oczywiście po wyjęciu żarnika) zdejmujemy ze starego żarnika i przekładamy do nowego. Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
W Maxie nie ma więc blaszki ze śrubkami - jest pierścień, trochę podobny do tego z filmu, jednak jest on założony i zapięty na palniku i zapina się razem z nim.
A sam pierścień wygląda dokładnie tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Albo tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 04-06-2013 o 22:20
Stary 05-06-2013, 07:21   #155
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie kupowałeś palniki? Jakie kupiłeś (i czy są oryginalne)?
PS. czy po wymianie jest różnica (tzn. widoczna poprawa) w oświetleniu drogi?
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 07:35   #156
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Palniki kupowałem tam, gdzie wielu z Forum (przynajmniej z działu s-maxa) - w najbardziej (IMHO) zaufanym miejscu w Polsce: xenon-serwis.pl
Nie są najtańsi, jednak chciałem mieć pewność, że dostanę oryginalne palniki, nie podróbki. Koszt kompletu z wysyłką - 420pln.
Wybrałem Osramy (choć nie ma żadnej różnicy w porównaniu do Philipsa), po wyjęciu starych okazało się, że oryginalnie siedział u mnie Philips.
Po wymianie różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka, dziś podjadę jeszcze na regulację świateł (po wyjęciu i włożeniu lamp oraz wymianie palników nie jest tak idealnie jak było) więc będę miał lepsze porównanie z tym, co było.
P.S.
Polecam filmiki instruktażowe ze stronki, którą podałem/ich kanału na YT. Ja dużo się z nich dowiedziałem
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 06-06-2013 o 07:57
Stary 06-06-2013, 13:32   #157
robert LC
Avatar robert LC
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Ja ostatnio wymieniłem na firmę EXTRIME czy jakoś tak na allegro. miały być 5000k a świecą jak 4200k. pomimo że już parę tysi przejechałem na nich jakościowo z osram dają porównywalne światło. Cena 85zł sztuka
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 10:14   #158
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
najgorsze w zamiennikach jest to, że mogą popalić przetwornice. Nie jest to "mit i legenda", rozmawiałem wczoraj z kumplem - mechanikiem, sam miał kilka przypadków, gdy klienci przyjechali ze "swoimi częściami" (czyt. palnikami) z prośbą o wymianę, po czym przetwornice fajczyły się - dwa przypadki sfajczenia "od ręki", jeden - po dwóch tygodniach...
Przykład jak "chińczyk" pali przetwornicę:
Stary 08-06-2013, 18:47   #159
Wichura87
Avatar Wichura87
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 9
Zamontowałem wczoraj Philipsy D1S Xenstart 4300k. Na allegro po 100 zł. Świecą ok, fabrycznie miałem Osramy.
Mam jednak pytanie o soczewkę (chyba?), bo lewy kseon świeci jakby troszkę inaczej. Wydaje się, jakby góra soczewki była już trochę nadpalona i świeci bardziej na żółto. Mieliście coś takiego? Czy da się takie coś naprawić czy zostaje wymiana całej lampy?
Wichura87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 10:55   #160
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Jeśli ta żółta barwa jest na linii odcięcia światła tylko, to raczej nic z tym nie zrobisz. Mam to samo, po dochodzeniu stwierdziłem, że może to być efekt jakby "osmolenia" przesłony w reflektorze. Jest ona na dolnej krawędzi właśnie odbarwiona na taki żółto-miedziany kolor.
Jeśli nigdy jeszcze nie czyściłeś soczewki, to najwyższa pora to zrobić, patrząc na rocznik auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Odbłyśnik pewnie też już masz trochę wypalony.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ksenony , palnik , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
