Stary 23-10-2018, 20:59   #1
hastom
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 15
Domyślnie Szum (sieczkarnia) po odpaleniu zimnego silnika
Witam wszystkich.
Temat dotyczy dziwnej przypadłości... Szumu, grzechotania, jarmolenia, wycia... Dźwięku podobnego do pracy rozluzowanej zębatej przekładni na sucho bez oleju. Dźwięk ten występuje zawsze zaraz po odpaleniu i tylko na zimnym silniku (np. po nocnym postoju) przez dokładnie 11 sekund.
Na ciepłym silniku cisza. Serwis oczywiście rozkłada ręce, inni mechanicy też nie wiedzą do czego to podpiąć. Dźwięk ten dobrze słychać w środku przy zamkniętych drzwiach i szybach. Na zewnątrz niesie się po całej komorze silnika i nie jestem w stanie go zlokalizować nawet na przysłowiowego kija...
Postanowiłem sprawę wziąć w swoje ręce i zrobić mały test.
Napięcie akumulatora na zimnym silniku 12,5V. Przy rozruchu silnika spada do 11,4V potem zaczyna powoli wzrastać do wartości 14,47V (trwa to 11 sekund) i po osiągnięciu tej wartości następuje cisza... Jeszcze chwilkę wzrasta do wartości 14,48V i zaczyna powoli spadać do 13,6V i tu już napięcie ładowania stoi stabilnie bez względu na ilość włączonych odbiorników.
Czy tego typu objawy mogą wskazywać na alternator??? Sprzęgiełko alternatora??? Czy może istnieje jakieś inne urządzenie w komorze silnika które generuje ten hałas?
Za każdym razem na zimnym silniku hałas występuje wg powyższego "schematu".
Przy ciepłym silniku powyższych objawów brak.
Przebieg auta to 140k km.
hastom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 06:55   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Szum (sieczkarnia) po odpaleniu zimnego silnika
Przyczyną może być słaba pompaolejowa, mocno zabrudzony, zapchany smok pompy, i dlatego, nawet na zimnym oleju nie podaje dobrego ciśnienia do układu, aby wypełnić miejsca smarowania, ponieważ gorący olej, po zatrzymaniu silnika ściekł do miski olejowej.
Z chwilą, kiedy olej dotrze już do wszystkich miejsc smarowania, i wytworzy cisnienie, halas ustaje.
Można tą teorię sprawdzić, ale tylko kumaty mechanik starego typu, nie taki co tylko potrafi w komputer patrzeć.
Stary 24-10-2018, 07:36   #3
hastom
Model: MONDEO MK5
Postów: 15
Też brałem pod uwagę pompę olejową, ale zbił mnie z tego tropu przebieg samochodu (140 k km) oraz ta zależność od napięcia ładowania. Im szybciej pojawi się wartość napięcia ładowania na zaciskach akumulatora o wartości 14,47 tym szybciej nastaje cisza.... Dzisiaj rano pojawiło się (na zimnym silniku oczywiście) delikatne popiskiwanie z okolic osprzętu. Dodam tylko że kompletny rozrząd , oraz pasek osprzętu z napinaczem zostały wymienione na nowe.
A nawet jeśli to pompa olejowa niedomaga, to czy nie powinno przy takim hałasie sygnalizować zbyt słabego ciśnienia oleju?
Ostatnio edytowane przez hastom ; 24-10-2018 o 07:38
Stary 24-10-2018, 07:57   #4
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czy przy ciepłym silniku jest cisza niezależnie od zmian napięcia akumulatora? No bo jeśli tak, to łączyłbym odgłos z nagrzaniem silnika, natomiast zaaobserwowana zmiana napięcia akumulatora może być jedynie przypadkowo albo pośrednio powiązana.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 08:19   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
U mnie tez szumi na zimnym, nigdy nie liczylem ile. Brzmi to bardziej jak ostry szum powietrza polaczony z przytartym lozyskiem. U mnie musniecie gazem od razu to wycisza. Generalnie jest sporo filmikow na yt pokazujacych ze ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 09:02   #6
hastom
Model: MONDEO MK5
Postów: 15
Właśnie sprawdziłem... Auto po trasie stało 3 godziny... Na pewno mocno ostygło. Test z napięciem ładowania . Wartość 14, 45 - 14,54 i cisza. Czas w którym słychać to jarmolenie jest też krótszy. Jakieś 7 sekund. Spróbowałem też zaraz po ustaniu hałasu zgasić silnik i jak tylko się zatrzyma odrazu odpalić. Jeśli byłaby to pompa oleju to olej przez te " pół " sekundy nie zdążyłby spłynąć do miski. Więc olej można powiedzieć, jest praktycznie w tym krótkim czasie rozprowadzony po silniku.
Każde odpalenie na zimnym silniku = hałas do osiągnięcia wartości napięcia ładowania 14.45 - 14.54...
Może z tym napięciem to tylko zbieg okoliczności ... Sam nie wiem...
Stary 24-10-2018, 09:23   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Więc rano przed pierwszym odpaleniem silnika, zdejmij pasek osprzętu, odpal, i po efekcie tego zabiegu, poznasz przyczyne.
Pisaniem, tego nie uzyskasz.
Stary 24-10-2018, 09:41   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,166
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem zaproponować dokładnie to samo .
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 10:58   #9
hastom
Model: MONDEO MK5
Postów: 15
I tak też zrobię... Nie mam trochę warunków do tego żeby zdjąć pasek rano przed odpaleniem, ale to chyba jedyna szybka droga eliminacji... Dam znać jak poszło i czy się wyklarowała sytuacja...
Stary 24-10-2018, 13:57   #10
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Elektryczna pompa wspomagania układu kierowniczego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
