Stary 03-10-2014, 08:33   #21
maciejdm1
Imię: maciek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Silnik: diesel 2.0
Postów: 46
Domyślnie Odp: Czy to awaria dwumasy ?
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z drugiej strony jeśli regenerowany padnie po roku, i kupisz drugi raz regenerowany, i znowu padnie po roku, to po dwóch latach będziesz miał padniętą dwumasę i wydane sumarycznie tyle ile na markowy nowy zestaw.
który może paść po dwóch latach i jednym dniu ... albo po pięciu latach. To samo mogę napisac o regenerowanym.
Źle do tego podchodzisz, bo markowy nowy zestaw wstawisz raz i możesz liczyć że zrobisz na nim pewnie znowu +- 200kkm
Ale 100% pewności nigdy nie będziesz miał ,że nie pierdyknie po np.10000? Prawda?
katana - czytałem i powiem Ci , że to jest tak jak ze sporem o wyższości Swiat Wielk. nad Bozym Narodzeniem.
Bump:
Napisał katana750f Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się zastanawiam: skoro dają 1 rok gwarancji, bez limitów kilometrów, a ktoś włoży je do służbowego - to musi wytrzymać te 60-100kkm/rok. Z takimi przebiegami muszą się liczyć dając taką gwarancję.
No właśnie dlatego podejmę to ryzyko i spróbuję -suma summarum nie stracę
Jeszcze pytanie odnośnie uszczelniacza wału korbowego -wiem , że warto go przy okazji wymienić. Czy to któryś z tych:
Dzięki za info.
Ostatnio edytowane przez maciejdm1 ; 03-10-2014 o 09:48
maciejdm1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 07:23   #22
maciejdm1
Imię: maciek
Silnik: diesel 2.0
Postów: 46
Przepraszam , że pisze post pod postem,ale muszę szybko znać odpowiedź. Czy to są uszczelniacze wału korbowego od strony skrzyni ?
Ostatnio edytowane przez maciejdm1 ; 04-10-2014 o 10:38
Stary 04-10-2014, 10:19   #23
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Pierwszy link się nie otwiera, a w drugim jest właśnie taki uszczelniacz.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 10:40   #24
maciejdm1
Imię: maciek
Silnik: diesel 2.0
Postów: 46
Dzięki za odpowiedź. Nie wiem czemu się nie otwiera - jeden post wcześnie działa.
Stary 04-10-2014, 14:53   #25
guliwer111
Avatar guliwer111
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Galaxy mk3
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Tak dla Waszej informacji napiszę że w Belgii cena dwumasy z wymianą , wysprzęglik , kosztuje ok.2500Euro z robocizną, robili mi wycene w serwisie FORDa bo u mnie było tak że już miał problemy z odpalaniem
guliwer111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 09:33   #26
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
A mówią że u nas w serwisie jest drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 21:52   #27
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
A ja mam taki problem...mam czasami głośniejsza prace silnika i lekkie drgania, po naciśnięciu sprzęgła bez zmian, pedał nie drga...co to moze być...początki dwumasy? Auto ma 120 tys km
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 23:41   #28
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
U mnie takie drgania i delikatne "chrobotanie" były przed wymianą koła pasowego, napinacza i całej reszty :/
Ostatnio edytowane przez Fiscior ; 08-10-2014 o 23:57
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 16:53   #29
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał tomex1213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może warto sprawdzić poduchy
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 15:53   #30
tomex1213
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
tylko dziś zauwazyłem że przy gaszeniu jest takie brrr...hmm gdyby to poduszki to tego by nie było nie?
jak mam auto na GWARANCJA 12 jechać do ASO czy czekać ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
