03-10-2014, 08:33 | #21 | |||
Imię: maciek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Silnik: diesel 2.0
Postów: 46
Odp: Czy to awaria dwumasy ?
katana - czytałem i powiem Ci , że to jest tak jak ze sporem o wyższości Swiat Wielk. nad Bozym Narodzeniem. Pozdrawiam Bump: Cytat:
Jeszcze pytanie odnośnie uszczelniacza wału korbowego -wiem , że warto go przy okazji wymienić. Czy to któryś z tych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki za info. Ostatnio edytowane przez maciejdm1 ; 03-10-2014 o 09:48 |
04-10-2014, 07:23 | #22 |
Imię: maciek
Silnik: diesel 2.0
Postów: 46
Przepraszam , że pisze post pod postem,ale muszę szybko znać odpowiedź. Czy to są uszczelniacze wału korbowego od strony skrzyni ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez maciejdm1 ; 04-10-2014 o 10:38 |
04-10-2014, 10:19 | #23 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Pierwszy link się nie otwiera, a w drugim jest właśnie taki uszczelniacz.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134 |
04-10-2014, 10:40 | #24 |
Imię: maciek
Silnik: diesel 2.0
Postów: 46
Dzięki za odpowiedź. Nie wiem czemu się nie otwiera - jeden post wcześnie działa.
Pozdrawiam |
04-10-2014, 14:53 | #25 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Galaxy mk3
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Tak dla Waszej informacji napiszę że w Belgii cena dwumasy z wymianą , wysprzęglik , kosztuje ok.2500Euro z robocizną, robili mi wycene w serwisie FORDa bo u mnie było tak że już miał problemy z odpalaniem
07-10-2014, 09:33 | #26 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
A mówią że u nas w serwisie jest drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-10-2014, 21:52 | #27 |
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
A ja mam taki problem...mam czasami głośniejsza prace silnika i lekkie drgania, po naciśnięciu sprzęgła bez zmian, pedał nie drga...co to moze być...początki dwumasy? Auto ma 120 tys km
08-10-2014, 23:41 | #28 |
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
U mnie takie drgania i delikatne "chrobotanie" były przed wymianą koła pasowego, napinacza i całej reszty :/
Ostatnio edytowane przez Fiscior ; 08-10-2014 o 23:57 |
09-10-2014, 16:53 | #29 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
10-10-2014, 15:53 | #30 |
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
tylko dziś zauwazyłem że przy gaszeniu jest takie brrr...hmm gdyby to poduszki to tego by nie było nie?
jak mam auto na GWARANCJA 12 jechać do ASO czy czekać ? |
