06-11-2016, 19:43 | #21 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Odp: Wymiana filtra paliwa bez odpowietrzania.
06-11-2016, 20:07 | #22 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
09-11-2016, 21:11 | #23 |
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
09-11-2016, 21:40 | #24 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
W sumie temat bez sensu, bo jest tyle wariantów ze c*** strzela.
10-11-2016, 03:05 | #25 |
Imię: maciek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Silnik: diesel 2.0
Postów: 46
Wczoraj mechanik wymienił w moim filtr. Najpierw rozkręcił obudowę, wymienił wkład, skręcił do kupy. Następnie zdjął jeden przewód i wpiął się pompką do kroćca w obudowie. Zassał ropę przez filtr - tak ok. 0,5 l. Wpiął przewód i odpalił auto. Pochodził ok. 10 sek.i zgasł. Następnie wypiął przewód w komorze silnika za tym zaworkiem - chyba od listwy wtryskowej i znowu podłączył pompkę. Zassał ok. 1l ropy, wpiął i nie chciał odpalić. Pomógł plak i zapalił... Przejechałem ok. 25 km i wszystko było ok, nic nie szarpał. Po trzech godz.postoju odpalił i zaraz zgasł, później już nie odpalił. Jutro po południu ma przyjechać i sprawdzić co jest... Podejrzewa, że albo źle założył uszczelke w obudowie filtra, albo któryś wężyk źle zapiął i się zapowietrzył. Co wg Was może być jeszcze przyczyną zapowietrzenia? Czy ten zaworek przy wtryskach ma taką samą zapinke jak do pompowania kół? Może wystarczy tam podłączyć pompkę i odpowietrzyć?
Pozdro Wszystko już posprawdzane, odpowietrzone jeszcze raz. Po trzech godzinach odpalił, czekamy jeszcze nic i zobaczymy co będzie dalej. Ostatnio edytowane przez maciejdm1 ; 10-11-2016 o 23:57 |
10-12-2017, 20:26 | #26 | |
Zarejestrowany: 19-07-2015
Silnik: 115
Postów: 6
Mianowicie po wymianie wkładu filtra paliwa, przekręcamy kluczyk w pozycje zapłonu i czekamy 20 sekund i wyłączamy kluczyk i tak 7 razy ? Czy ta metoda działa? Testował to ktoś z Was? |
10-12-2017, 20:34 | #27 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
wypontuj caly filtr, 2 srubki i odpiecie dwoch wezykow, wymieniasz filtr po wymainie zalewasz go ropa do pelna przez jedna rurke, potem wpinasz i tyle, u mie po tym normalnie odpalil i nie gasl, przez chwile szlo troche pecherzykow w rurce na silniku ale pochwili rzestaly i nie bylo pozniej zadnego problemu
10-12-2017, 20:53 | #28 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Latwo sie pisze.. gorzej robi.. odkrecic wymontowac na zastalych srubach..
A tak.. w ASO tego nie odkrecaja przy wymianie.. Zanim cos urwiecie polamiecie, proponuje spuscic paliwo z filtra, odkrecic, wymienic mozna zalac ropa, ale nie trzeba.. Nie odpalac auta tylko wlaczyc z 20 razy zaplon na kilka sekund. Odpalic, jak silnik jednak sie wylaczy to wystarczy sciagnac przewod doprowadzajacy paliwo (pod maska) i zwykla pompka odciagnac.. nie zadne 2L gora 200ml i auto ruszy..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
10-12-2017, 21:02 | #29 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Mając mondeo jeszcze niedawno przez to przechodziłem i Slawek dobrze pisze. Wyglądało na to , że i u mnie od nowości nie była ruszana obudowa..... Ale mechanik jakoś to odkręcił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej zlał ropę , potem odkręcił , przeczyścił , zalał filtr ropą i zapalił na strzała bez odpowietrzania
10-12-2017, 21:04 | #30 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
ja nic nie urwalem, nie polalmalem, mechaniekiem nie jestem, wystarczy wd40 i lewarek
