Stary 14-03-2018, 18:50   #1
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Wyciek oleju - lokalizowanie nieszczelności
Koledzy, mam problem ze zlokalizowaniem wycieku oleju... (Transit 2,2 tdci 2007r)
Jak widać na zdjęciach dość mocno wszystko jest "zarzygane" olejem.
Myślałem, że cieknie z uszczelniacza półosi jednak po wymianie uszczelniacza, łożyska i osłony jest bez zmian.
Wydaje mi się, że olej kapie na półośkę i olej zostaje rozbryźnięty i w efekcie tak to wszystko wygląda.
Nie wiem czy ma to jakiś związek ale nie dawno wymieniałem chłodnicę oleju z całym korpusem podstawy filtra oleju (używka) bo tam kapało. Teraz jest tam sucho ale pojawił się wyciek w innym miejscu.
W skrzyni jest zalany świeży olej więc raczej byłby jaśniejszy a tu wygląda mi na silnikowy olej.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie gdzie szukać nieszczelności.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180314-193313_Video Player.jpg (71.3 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180314-193348_Video Player.jpg (35.2 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180314-193516_Video Player.jpg (45.4 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180314-193539_Video Player.jpg (41.6 KB, 32 wyświetleń)
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 20:14   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wyciek oleju - problem ze zlokalizowaniem nieszczelności
Przede wszystkim olej przekładniowy ma bardzo silny, ostry, charakterystyczny zapach - wystarczy rozetrzeć na dłoni i powąchać. Olej silnikowy przy nim jest prawie bezwonny...
Jeżeli wyciek jest z silnika (a z okolic chłodnicy nie cieknie) - to podejrzewałbym simmering wału pod kołem zamachowym.
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 20:27   #3
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
na 99% olej silnikowy.
Dużo roboty i rozkręcania z wymianą takiego simmeringu?
Dodałem jeszcze jedno zdjęcie, bo patrzę, że cała maglownica też w oleju(i to mocno) raczej z simmeringu aż na maglownicę tak by nie kapało...
Na górze jest chyba turbina- czy jest możliwość, ze jakiś przewód od turbiny ma nieszczelność? (zbiera się normalnie, nie kopci itp).
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180314-213325_Video Player.jpg (94.5 KB, 39 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Cinekkk ; 14-03-2018 o 20:40
Stary 14-03-2018, 22:27   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Chyba musisz pojechać na kanał/podnośnik i z dobrym ostrym światłem w ręku znajdziesz wyciek od razu.
To może być nawet uszkodzony/przetarty przewód układu serwa. Te zdjęcia niewiele pokazują, bo olej jest wszędzie. Sprawdzałeś poziom płynu (oleju) w zbiorniczku serwa?
Co do wymiany simmeringu wału - to byłaby najgorsza opcja. Trzeba wywalać skrzynię, a potem sprzęgło i koło zamachowe. To grubsza robota.
Na razie nie wiadomo, trzeba od spodu z dobrym oświetleniem obejrzeć zespół napędowy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2018 o 22:29
Stary 15-03-2018, 06:15   #5
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
chyba kupię chemię do mycia silników i umyję go trochę od dołu bo na prawdę ciężko jest zlokalizować wyciek bo cały silnik jest w oleju.
Serwa nie sprawdzałem jeszcze ale zerknę
Stary 18-03-2018, 10:58   #6
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wyciek oleju - lokalizowanie nieszczelności
jak napisał tak zrobił...
Umyłem od spodu silnik z tego oleju i po oględzinach stwierdziłem, że zaczyna się skraplać olej od spodu misy olejowej. Nie było śladów po których można wywnioskować, że olej spływał. Zresztą jeśli auto stoi 2 dni (a plama pod nim coraz większa) musi olej kapać z miejsca gdzie on się fizycznie znajduje (przecież nie będzie kapało z góry silnika jeśli cały olej jest w misce olejowej).
Więc podejrzenie padło na miskę olejową lub jej uszczelkę...
Okazało się, ze w miejscu skraplania oleju misa olejowa ma delikatną wgniotkę (musiałem chyba gdzieś zawadzić).
Na szybkiego obczyściłem papierem ściernym, odtłuściłem i posmarowałem silikonem / klejem odpornym na wysoką temperaturę oraz oleje. Wiem, że jest to raczej efekt krótkotrwały ale chciałem zobaczyć czy faktycznie to jest przyczyną wycieku czy nadal będzie jakaś plama oleju pod autem.
Dziś pod autem plamy już nie ma więc usterka zdiagnozowana- czeka mnie wymiana misy olejowej.
Maglownica również była cała zaolejona ale podejrzewam, że pod wpływem pędu wiatru (jazda z duzymi predkosciami) olej został rozbryzgnięty na tył silnika
wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
