30-03-2023, 20:59 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-01-2023
Model: Mondeo 4
Silnik: Duratec 2.0
Duratec 2.0 145 rozrusznik kręci ale nie odpala lub odpala i nierówno chodzi
Dzień dobry,
Posiadam Mondeo 2008r 2.0 145 FlexiFuel + LPG od 4 miesięcy, jest to mój trzeci Ford i jednocześnie najbardziej kapryśny. Auto ma problem z odpalaniem, ale nie za każdym razem, zależy od jego kaprysu: a) jak jest zimny (po nocy) potrafi odpalić i nagle zgasnąć, kręcić długo i odpalić po czasie, lub nie odpalić w ogóle (zdarzyło się to dwa razy), a czasem zaskoczy od razu. Jak ma problem z rozruchem to przez jakiś czas chodzi nierówno i kopci na szaro - zapach raczej nieprzepalonego paliwa. b) jak jest ciepły potrafi pokręcić dłużej, lub pali od razu - pracuje równo W obydwu przypadkach pomaga wciskanie pedału gazu Co zostało sprawdzone / zrobione: - nowe świece - podmienione cewki ze sprawnego auta - nowa cała odma - zakręcona butla lpg i jazda na benzynie, żeby wyelminować puszczające wtryski / reduktor - sprawdzone luzy zaworowe - są w normie - pompa paliwa wymieniona 5tyś km temu (przez poprzedniego właściciela) - słuchać jak włącza się za każdym razem, raczej sprawna Forscan wyrzucił następujące błędy: P065B P065C U0140 U300E Zanim złapie temperaturę, kilka razy zdarzyło mu się szarpnąć jakby wypadł zapłon lub chwilowo stracił paliwo, a raz zupełnie na pare sekund stracił reakcje na pedał gazu. Poniżej filmik z ostatniego dnia, gdy odpalił "gorzej" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - odpalanie (któraś próba) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nierówna praca i strzały w wydechu chwilę po odpaleniu Proszę o ewentualne sugestie Ostatnio edytowane przez fann95 ; 30-03-2023 o 21:04 |
30-03-2023, 21:05 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
Odp: Duratec 2.0 145 rozrusznik kręci ale nie odpala lub odpala i nierówno chodzi
Pedał gazu tu nie pasuje, a z opisu błędów mogą być problemy z masami.
31-03-2023, 09:15 | #3 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Przepustnica ok ?
03-04-2023, 22:24 | #4 |
Imię: Adam
Model: Mondeo 4
Silnik: Duratec 2.0
Podmieniłem przepustnice z innego auta, wciąż kopci po odpaleniu i strzela z wydechu :/
Czyli wyeliminowane świece, cewki, przepustnica.. |
