15-11-2013, 11:05 | #31 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
OK.
chodzi mi o ich kształt - L - kąt prosty gdzie biały klosz wchodzi na spód tapicerki. Czy zaoblenie na rancie tapicerki jest o tym samym promieniu ? |
14-01-2014, 16:51 | #32 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 245KM
Postów: 28
Hej już ktoś pisał na pierwszej stronie dyskusji że:
Natchnięty zdjęciami miszelosa, kupiłem dwie lampki na alledrogo i zamontowałem. Efekt bardzo fajny, producent naszych odblasków to ten sam, który robi lampki dla VW (widać, że Ford przyoszczędził), więc lampki mają identyczny kształt i zaczepy. Podpiąłem się pod oświetlenie lusterek - w obu wtyczkach są to kabelki dokładnie po przekątnej na rogach - fiolet i czarny kabelek we wtyczce męskiej idącej do lusterek. __________________ |
14-01-2014, 20:14 | #33 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Te lampki to są takie całe białe, czy dwukolorowe? Pytam się bo na alledrogo trafiają się oba rodzaje, ze szczególnym naciskiem na wyłącznie biały kolor.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
14-01-2014, 20:27 | #34 |
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
16-01-2014, 15:13 | #35 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Nie rozumiem czemu ciągniecie po dwa kabelki do tych lampek w drzwiach .
Ja jak zakładałem w moim MAXIU w zeszłym roku to ciągnąłem tylko sygnał (+) z 1 przewodu wychodzącego od podśw. lusterek . czyli; Przedzwoniłem po kabelkach pod lusterkiem / a - wiązką która wchodzi w modułu drzwi przednich . (Stąd wychodzi sygnał do załączania ośw. lusterek ) Odnalazłem ten kabelek (który łączy się (+) idący do lusterek i wlutowałem się w niego . Połączyłem go z biegunem ośw. lampki , a drugi biegun lampki połączyłem z masą drzwi .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 16-01-2014 o 15:15 |
23-04-2014, 17:39 | #36 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Dzisiaj znalazłem chwilę czasu i podłączyłem przednie lampki w drzwiach zamiast odblasków,zgodnie ze schematem-z wykorzystaniem modułów drzwiowych(pisałem już w tym wątku,że moduły drzwiowe mają specjalne wyjście na złączu na te lampki).Do tej modyfikacji potrzebna była jeszcze zmiana konfiguracji auta przy pomocy ELMConfig bo bez tego lampki nie świeciły.Przewaga mojego sposobu podłączenia nad tym który tutaj dość szeroko był stosowany,tzn równolegle do podświetlenia lusterek, jest taka,że lampki nie świecą przy zamkniętych drzwiach,świecą tylko i wyłącznie gdy drzwi są otwarte z rozróżnieniem na drzwi lewe i prawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
23-04-2014, 18:57 | #37 |
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Genialne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwa lata temu wstawiłem sobie takie lampki od skody octavi, pasowały idealnie, ale podpiąłem je pod oświetlenie nóg kierowcy bo nie znalazłem napięcia na module drzwi. Nie mam podświetlanych lusterek i w związku z tym mam pytanie czy na moim module wystąpi napięcie jak ustawię w elmconfigu podswietlanie drzwi? Nie ukrywam, że nie mam czasu na ściąganie tapicerki żeby to sprawdzić, wolałbym mieć właśnie tak jak mm32
23-04-2014, 19:02 | #38 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Musisz podać numer modułu drzwiowego,aby to sprawdzić ewentualnie ściągnąć tapicerkę.Piny do podświetlenia drzwi są w złączu z 4 dużymi pinami(złącze to jest ułożone w równolegle do napisów na module),pin nr 3 i 14.Jeśli są piny w module to na 100% można to włączyć ELMConfigiem.
23-04-2014, 19:24 | #39 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Czyli nie w każdym module? No to jakiś wolny weekend i sciagnę tapicerkę.
23-04-2014, 19:28 | #40 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
