Stary 02-08-2012, 15:54   #1
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Domyślnie Tempomat da sie "dołożyć"??
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie forda fiesty mk7.Czy da sie dołozyć tempomat? kiedys gdzies słyszałem ze tak.Trzeba wymienic sterowanie w kierownicy(lub całą kierownice)jakies wiazki i wiadomo ingerencja ids-em zeby to wszystko smigało. Miał moze ktos z tym doczynienia?? pozdrawiam
sikor_nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 18:55   #2
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Tempomat da sie "dołożyć"??
Tak, da się z tego co wiem już parę mk7 jeździ z dołożonym tempomatem (w tym ja), ale znam jeden przypadek w którym nie dało się zaprogramować (podobno zły moduł GEM)
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 18:59   #3
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
a masz moze dokładne info jak to zrobic? duzo kosztowała taka przyjemnosc?
Stary 02-08-2012, 19:15   #4
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Trzeba zmienić plastik ze sterowaniem w kierownicy, albo całą kierownicę.
Dołożyć dwa kabelki między licznikiem a kostką pod kierownicą (możliwe że masz te kabelki już podłaczone).
Zaprogramować przez IDSa (trzeba szukać serwisów niezależnych, ASO tego nie robi).
Koszt, mnie to wyszło ok 300zł, ale wszystko robiłem sam oprócz programowania (100zł).
Stary 03-08-2012, 14:45   #5
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Mógłbś mi wytłumaczyć sprawe z tymi kabelkami?mam zamiar sam sie do tego zabrac... (pomijajac ids) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2012, 21:19   #6
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Musisz rozebrać plastiki za kierą i rozebrać licznik.
Najpierw rozbierz obudowę plastykową za kierą. Z lewej strony pod kierą będzie 9 pinowa czarna kostka, jeżeli są wszystkie piny zajęte to masz instalację gotową.
Tu masz fotkę tej kostki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdź najpierw to.
Stary 04-08-2012, 11:34   #7
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Domyślnie
Ok. dzisiaj to sprawdze i bede wiedział co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kostka sprawdzona są wszystkie piny tak jak na zdjeciu (9 kabelkow) czyli rozumiem ze nie trzeba nic kombinowac z instalacja?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-08-2012 o 17:10 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
Stary 04-08-2012, 13:40   #8
Ooskar
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1,25
Postów: 13
obudowę da się rozebrać bez ściągania kierownicy?
Ooskar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2012, 13:47   #9
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
TAK bez problemu możesz ściągnąć od spodu masz jedna śrubę (torx) i za kierownica 2śruby (musisz przekręcić kierownice w lewo-prawo żeby je wykręcić)
Stary 04-08-2012, 13:58   #10
Ooskar
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1,25
Postów: 13
Domyślnie
no to idę rozkręcać swojego karalucha ;-)
u mnie też w kostce są wpięte wszystkie przewody czyli rozumiem instalacja jest - pozostaje zmienić kierownicę i programowanie IDSa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
