01-03-2021, 19:04 | #1 |
Imię: Włodi
Zarejestrowany: 05-01-2021
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8tdci
Mocniejszy alternator
Witam. Koledzy czy jeśli założyłem alternator 150A, a sprawdzając elmconfig'iem pokazuje mi 120A to znaczy, że nie wykorzystuje jego pełnej mocy??? A przy próbie zmiany na 150A wyskakuje jakiś błąd, czym to może być spowodowane??? Silnik 1.8 TDCI Będę wdzięczny za odpowiedź.
01-03-2021, 22:36 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Odp: Mocniejszy alternator
czy ELMconfig ma możliwość rozpoznania znamionowej wydajności prądowej alternatora ? niby na jakiej podstawie ? czy to nie jest po prostu wartość przepisana z wzorca auta (tj. "taki powinien tam być") ?
01-03-2021, 22:57 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ta wartość może mieć wpływ na takie systemy jak np. grzałka PTC - PCM wiedząc jakie odbiorniki mocy są podłączone (światła itd) i jaka jest maksymalna moc alternatora, może obniżyć / nie wykorzystać rzeczywistej dostępnej mocy.
02-03-2021, 06:27 | #4 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
a nie robi tego po prostu sprawdzając prądy/moce pobierane przez odbiorniki lub badając napięcie w instalacji ?
02-03-2021, 06:39 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Nie ma układu amperomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może sobie co najwyżej pogadać z alternatorem i go odpowiednio wysterować. Badać napięcie - prędzej, to potrafi, ale jaka metoda jest ostatecznie wykorzystywana - nie mam pojęcia. Na pewno bilans potrafi być ujemny, bo takie sytuacje miał bodajże
i nawet w sąsiednim wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać że przed odpaleniem jest 12.4V, a po odpaleniu 11.9V (chociaż tam akurat nie ma pewności czy to prawidłowa sytuacja czy jakaś awaria.
Tak naprawdę trzeba byłoby zrobić test - odpalić Forscana, wyświetlić PID od PTC, włączyć silnik, grzanie na full, światła, grzane szyby itd i obserwować jaki % mocy PTC jest wykorzystywany. Następnie elmconfig, zmiana alternatora na 105A i powtórzyć powyższy test. Może komuś się nudzi i chciałby sprawdzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-03-2021, 08:22 | #6 |
Imię: Włodi
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8tdci
Ale właśnie nie chce mi przyjąć zmiany na 150A i nie wiem dlaczego?
Mianowicie taki błąd: PCM doesn't match the chosen PCM type Ostatnio edytowane przez Wlodi822 ; 02-03-2021 o 08:43 |
02-03-2021, 08:55 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
