29-01-2021, 00:45 | #1 |
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Utraty łączności z różnymi modułami.
Cześć, mam dość dziwny problem. Auto traci momentami komunikacje z losowymi dla mnie układami, np dziś podczas jazdy zaczęła mi się świecić kontrolka akumulatora, ładowanie było cały czas prawidłowe. Ostatnio przy złej pogodzie stracił łączność z abs i ESP. To nie pierwsze takie jego zdarzenie.
Zanim oddam do mechanika chciałbym spytać gdzie mogę sam zajrzeć, ewentualnie przeczyścić styki lub co sprawdzić/docisnąć. Błędy odczytane z forscana poniżej. Z góry dziękuję za pomoc. Kod: P0578 - Obwód sygnału wejściowego A przełącznika wielofunkcyjnego układu sterowania prędkością jazdy Dodatkowe symptomy usterki: - Osiągi lub nieprawidłowe działanie Wysłałeś Dzisiaj o 00:58 Kod: U012D - Utrata łączności z modułem sterującym alternatorem A” Dodatkowe symptomy usterki: - Szyna wyłączona Wysłałeś Dzisiaj o 00:58 Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS Aa |
29-01-2021, 08:23 | #2 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Odp: Utraty łączności z różnymi modułami.
Sprawdz wtyczki BCMa.
Szczególnie tą: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-01-2021, 10:06 | #3 |
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Wtyczka sztywno wchodziła w gniazdo, wypiąłem i wpiąłem 2 razy, aby ją ruszyć. Zgasła mi kontrolka akumulatora. Jutro wypnę na spokojnie ją, zaleje alkoholem i potem chemią na zaśniedziałe kable i znowu alkoholem i będę czekał, chyba niewiele więcej mogę zrobić?
29-01-2021, 10:48 | #4 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeszcze możesz upewnić się, czy gdzieś z okolic coś nie kapie lub chlapie. Trochę było przypadków z kapiącym płynem akurat nad wtyczką.
29-01-2021, 11:03 | #5 |
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Dzięki również tam zajrzę dokładnie
02-03-2021, 09:51 | #6 |
Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Witam! odkopałem temat i czy ktoś coś wie ?
Dzis podczas normalnej jazdy, temp w granicach 4 stp: U0256:00-2b APIM, PAM - Utrata łączności U0200:87-0A BdyCM - Utrata łączności U0256:00-0A DSP - Utrata łączności U0415:00-08 PSCM - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu ( losowe po wymianie aku ) U0424:82-0A IPC - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu ( losowe po wymianie aku ) Kasowanie nic nie daje. Nie działa prawa strona auta, nawet sterowana z lewych drzwi - szyby lusterka. Nie działa konsola klimatyzacji, ale sama klimatyzacja z ekranu działa. Sprawdzałem wtyczki, pod kierownicą, sucho, nie sprawdzałem jeszcze bezpieczników, ale nie sądze by to była ich wina, jednakże będe sprawdzał za jakąś chwile. Czy ktoś coś może wie co może być przyczyną? Oile ostatnie dwa błędy to norma - po wymianie akumulatora, nie mają wpływu na użytkowanie i auto działa normalnie błędy pokazują się losowo - to te pierwsze pokazały się wszystkie na raz i to podczas jazdy. Pozdrawiam. |
02-03-2021, 10:08 | #7 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Mówimy o Focusie czy mówimy o Fusion?
Czy sprawdziłeś złącze opisane kilka postów wyżej? |
02-03-2021, 10:14 | #8 | |
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Sprawdzałem narazie tak czy skrzynka jest gdzieś wilgotna, czy gdzieś po przewodach nic nie nacieka i etc. Jeszcze się nie wciskałem pod kierownice aż tak, ale zrobię to popołudniu, na razie mam prace, a chciałem już czegoś zasięgnąć, by popołudniu jak zabiorę się do auta to bym mógł już coś pokombinować. |
02-03-2021, 10:36 | #9 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
02-03-2021, 10:44 | #10 | |
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
