12-10-2022, 09:39 | #161 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Odp: Ogrzewanie w aucie nie dziala
13-10-2022, 13:08 | #162 |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
czy w celu sprawdzenia drożności nagrzewnicy, trzeba zdejmować całą deskę rozdzielczą ?
13-10-2022, 13:42 | #163 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Kilka postów wcześniej kolega pisał, jak sprawdzał.
13-10-2022, 15:41 | #164 |
Postów: 263
Ok, nie doczytałem.
Od pewnego czasu, w kabinie w ogóle nie leci ciepłe powietrze (bez względu na ustawienia). Wymiana obu termostatów nie przyniosła poprawy. Oba węże, biegnące od głównego termostatu, nagrzewają się w trakcie jazdy. W trasie wskazówka temp. rzadko staje w pionie, ale zdarza się. Czy mogę sprawdzić coś jeszcze, przed sprawdzeniem nagrzewnicy ? |
14-10-2022, 06:11 | #165 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
Odp: Brak ogrzewania - wieje chłodem
A węże do nagrzewnicy są ciepłe?
16-10-2022, 00:01 | #166 | ||
Imię: JacK
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 BENZYNA + LPG
Postów: 9
16-10-2022, 11:41 | #167 | |
Postów: 263
Zauważyłem jeszcze, że gdy na biegu jałowym, przytrzymam na kilku tys. obrotów, tak aby temp. płynu wzrosła, to w kabinie zaczyna lecieć ciepło... ale zaraz po ruszeniu przestaje lecieć. Jednak ciepło nie leci nigdy w trasie, ani w mieście, gdy wskazówka stoi w pionie. Czy to w dalszym ciągu może być nagrzewnica ? Gdyby była zapchana, to chyba ciepła w kabinie nie byłoby w ogóle... Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 16-10-2022 o 11:43 |
16-10-2022, 22:08 | #168 |
Imię: JacK
Postów: 9
Ściągnij schowek i zacznij zmieniać ustawienia nawiewu. Nasłuc*** czy wszystko chodzi. Ja dotykałem też silniczki . Może od razu wyczaisz że jeden z nich nie działa . Tak czy siak zrób selftest i zobacz jakie masz błędy. I też w trasie spróbuj zamknąć obieg na kabine ciekawe czy nagrzeje.
20-10-2022, 11:35 | #169 | |
Postów: 263
Wpuszczałem kamerę endoskopową do kratek nawiewu na szybę i nawiewu na twarz. Gdy włączam nawiew na szybę, otwiera się klapa od nawiewu na szybę, gdy włączam nawiew na twarz, włącza się klapa od nawiewu na twarz. Gdy włączę obieg wewnętrzny otworzy się pokrywa przy dmuchawie. Oznaczałoby to, że 3 silniczki spełniają swoją funkcję, nie wiem za co odpowiada ten czwarty, na samym dole. Gdy, po nagrzaniu silnika, wyłączę nawiew na szybę i nawiew na twarz (obie klapy zamknięte), a później znowu je włączę, przez chwilę leci ciepłe powietrze, ale krótko, później znowu letnie. |
21-10-2022, 18:42 | #170 |
Postów: 263
Tagi |
ogrzewanie |
