Stary 18-04-2019, 12:34   #1
Chiqi
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: MK1
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie Błędy P000B
Cześć wszystkim, mam problem z:
Model: C-Max
Silnik: 1.6 110kW ecoboost
Opis problemu: Wywaliło mi check engine. Po sprawdzeniu w programie Forscan są następujące błędy:
1.
===PCM DTC P000B:77-6C===
Kod: P000B - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu B” (rząd cylindrów 1) Dodatkowe symptomy usterki:
- Nie można uzyskać wymaganego położenia
2.
===PCM DTC P000B:71-68===
- Siłownik zablokowany
3.
===PCM DTC P000A:92-68===
Kod: P000A - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu A” (rząd cylindrów 1) Dodatkowe symptomy usterki:
- Osiągi lub nieprawidłowe działanie
4.
===PCM DTC P0017:78-EC===
Kod: P0017 - Korelacja położenia wału korbowego i wałka rozrządu - rząd 1, czujnik B Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowe ustawienie lub regulacja
5.
===OBDII DTC P0017-C===
6.
===ABS DTC U0126:00-20===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Na forum znalazłem, że ktoś miał błąd 4 i 5 wskazywało na źle ustawiony rozrząd (ale dopiero co naprawiany). U mnie 7000 km od kupna jeździł bez zarzutu, więc raczej nikt nie wymieniał. Wie ktoś co to może być?
Chiqi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 07:14   #2
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Błędy
Sprawdził bym dla pewności ten rozrząd. Różnie to bywa, a lepiej uważać.
Ew. mógł paść sam czujnik. Ale do jego sprawdzenia będzie potrzebny oscyloskop.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
